Schiebetüren
Sams
31. Oktober 2005
keine Angabe
Schönen "Tag der Arbeit"!
ich möchte einen Hängeschrank/Vitrine bauen.
Maße ca. 100cm (:emoji_sunglasses: x 50cm (H) x 25cm(T)
Der Schrank soll zwei transparente Schiebetüren bekommen.
Nun zu den Fragen:
1) So eine Glastür ist dann ca 50x50, wie dick sollte diese sein?
2) Kann ich diese direkt (wenn Glaskanten geschliffen sind) in einer Nut (Buche) laufen lassen?
3) Wieviel breiter wie die Glasstärken macht man die Nut üblicher Weise?
4) Wie tief sollte die Nut unten sein, damit es sicher läuft.
5) Dieses Maß (Nuttiefe unten) sollte dann m.E. nach auch oben "genutzt" werden. Wobei die Fräsung um ?? tiefer sein muss damit man die Scheiben einsetzen kann.
6) Welcher Abstand für die beiden Nuten wird empfohlen? (Glasstärke?)
7) Gibt es zu mit Silikon aufgeklebten Griffen eine preiswerte Alternative? Ich denke Griffmulden schleifen oder Löcher Bohren ist teurer.
8) Acrylglas ist doch keine wirkliche Alternative oder?
Peter
1. 6 mm
2. ja
3. unter 1 mm würde mit 0.5 mm breiter anfangen kommt auch darauf an wie sauber man die Nut gefräst bekommt.
4.3 mm
5. erforderliche Nuttiefe für oben ( kann kleienr sein als unten plus Nuttiefe unten plus 2 -3 mm.
6. maximal ich würde mit 4 mm planen
7. Silikon ist ein denkbar schlechter Kleber für sowas entweder UV Kleber oder Loch bohren lassen, kostet bei zwei Löchern nicht die Welt.
8 ja klar wäre das eine Alternative.
Sams
31. Oktober 2005
keine Angabe
Hi, Danke für die rasche Antwort, aber...
6mm scheint mir wirklich sehr dick, ich meine mich zu erinnern das an "alten" Wohnzimmerschränken das ca. 3mm waren.
Acrylglas verkratzt das nicht schnell und steht es auch dauerhaft so gerade wie eine Glasscheibe?
Peter
PS: Man at ja zwangsläufig eine Lücke zwischen den Scheiben, gibt es dafür so Bürsten als Meterware wie für Türen, und wenn ja wonach muss ich dann googeln
Martin W
22. September 2010
Rheinland
Hallo Peter,
an meinen alten Bücherschränken habe ich folgende Maße abgenommen:
Türgröße ca. 70 x 40 cm (H x :emoji_sunglasses:
Glasdicke 3 mm (und da sind noch Griffmulden und Ziernuten eingefräst!)
Nutbreite 4 mm
Tiefe der Nut unten 4 mm
Tiefe der Nut oben 10 mm
Abstand zwischen den Nuten 4 mm
3 mm Glasdicke erscheint vielleicht ein wenig optimistisch. Aber: Die Schränke sind ca. 50 Jahre alt, standen ca. 15 davon in einem Kinder- und Jugendzimmer, und von den 4 Originaltüren leben noch 3.
Martin
P.S.: Den Spalt zwischen den Scheiben kannst Du hinsichtlich "vollstauben" getrost vernachlässigen!
