Schimmel hinter Spiegelschrank
drrofl
19. November 2020
wir hatten in unserem Kellerbadezimmer Schimmel hinterm Spiegelschrank.
Der Spiegelschrank hängt an der Aussenwand, was natürlich nicht so toll ist, sich aber leider nicht ändern lässt. Das Badezimmer ist nunmal sehr klein und an der Stelle kommt auch das Stormkabel aus der Wand, was im Schrank angeschlossen wird für die Steckdose und Beleuchtung.
Schimmel wurde mittlerweile bekämpft, der Handwerker hatte auch ausversehen den Spiegel im Spiegelschrank beschädigt, so dass wir den vielleicht auch nochmal neu bekommen.
Meine Frage jetzt:
Habt ihr evtl eine Idee, was man machen kann, damit man nicht wieder in dasselbe Problem reinrennt? Wie gesagt, kann man den Schrank nur an derselben Stelle aufhängen...
Der Schrank wurde bisher auf einer Wandschiene aufgehängt und war somit komplett bündig an der Wand dran.
Wäre es hier hilfreich die Schiene mit Abstandshaltern von der Wand festzuschrauben? Dann hätte man ein paar cm. Luft hinter dem Schrank und keinen direkten Kontakt.
Oder würde das nicht gehen, weil dann ja die Schrauben auch so 2-3 cm aus der Wand rausgucken und sich dann durchbiegen?
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Wenn du vorher eine Latte an die Wand schraubst und da dann den Siegel dran fest machst gucken auch keine Schrauben raus und es ist stabil.
Schichtleiter
22. Dezember 2015
Schraub die Schiene auf eine Latte, aber nimm 2 Lattenstücke mit Lücke in der Mitte, dann kann die Luft besser zirkulieren. Unten noch ein Lattenstück gegen die Rückwand kleben oder verschrauben, falls der Schrank wackelt.
Gelöscht schreiner80
Die richtige Materialwahl bei der Rückwand ist auch wichtig.
Meistens sind die Rückwände bei den Badezimmermöbel aus billiger Hartfaserplatte mit einseitigem Dekor.
Die rohe Seite der Platten gammeln sehr schnell bei Feuchtigkeit.
Hier wäre ein Plattenwerkstoff zu empfehlen der zumindest zweiseitig foliert oder lackiert ist
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Wenn die Platte hinten anfängt zu gammeln ist es doch ein prima Indikator für zu viele Feuchte. Einfach den Schrank ein wenig auf Abstand setzen, so dass die Luft möglichst ungehindert von unten nach oben durchziehen kann.
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
Eine kalte, ungedämmte Kelleraussenwand, kleines Badezimmer, evtl. auch noch schlecht belüftet.... Der Klassiker für Schimmelbefall durch Kondensatausfall.
Die vorgenannte "Latte" hinterm Schrank sollte mindestens 5 - 6 cm dick sein, besser mehr, damit gößtmöglicher Abstand zwischen Wand und Schrank ist, damit so viel als möglich warme Raumluft zirkulieren kann. Ist es zu wenig, wird die Wandfläche hinter dem Schrank nicht warm genug, es strömt aber mehr Feuchtigkeit dahinter als wenn der Schrank press an der Wand hängt. Was zu noch mehr Kondensat führen kann.
Bei anderen Möbel sagt man in solchen Fällen nicht umsonst mindestens 10 - 15 cm Abstand.
Gruß,
KH
netsupervisor
Glaube nicht, dass der Keller ungedämmt ist, hängt auch vom Stein ab, mit dem er gebaut ist oder es ist Beton. Das Problem ist einfach, dass im Keller kühlere Temperaturen herrschen. Dann kondensiert bei viel Feuchtigkeit eben die Luftfeuchtigkeit gerade an der kühleren Außenwand ab.
Man könnte die Rückwand durch eine gelochte Variante aus HDF ersetzen. Größtmöglicher Abstand zur Wand und gute Durchlüftung ist das Allerwichtigste. Evtl ist eine Sperrholzplatte als Rückwand eh besser, da sie wenigstens einen Feuchtigkeitsaustausch ermöglicht, da was eine beschichtete HDF nicht kann.
Nach dem Duschen einen Luftentfeuchter einschalten, die sind mittlerweile klein und in recht leise zu finden.
Hoffentlich ist jetzt Silikatfarbe drauf gekommen, die hält dem Schimmel am längsten Stand.
drrofl
19. November 2020
Ungedämmt ist der Keller in der Tat nicht, das Haus ist noch relativ neu, evtl. trat das Problem sogar im Zuge von der Restfeuchte auf.
Schlecht belüftet ist der Raum aber tatsächlich, da er nur sehr klein ist, hat er keinen Lichtschacht bekommen. Den kleinen Luftentfeuchter werde ich mir vermutlich dann wirklich mal zulegen.
Eine Frage hab ich noch zu der Hinterlüftung/Abstandshalterung mit der Latte:
Da die ja auch wieder aus Holz ist: Würde da nicht auch wieder Gefahr bestehen, dass diese anfangen kann zu schimmeln? Sie liegt dann ja auch plan auf der Wand auf.
Muss ich da auf ein bestimmtes Material achten bei der Auswahl der Latte?
thomi
13. Juli 2021
es schimmelt weil dein Schrank zu nah an der Wand ist und nicht weil er aus Holz ist. Durch den Abstand kann Luft zirkulieren und es entsteht keine "Kondensfeuchte"
  • gefällt mir
Reaktionen: K2H
netsupervisor
Das macht was aus, deshalb hab ich mein ganzes Haus von Keller bis DG mit einer Lüftungsanlage ausgestattet, gerade jetzt wo es warm ist, und sie tagsüber nahezu aus ist, merkst du es im Bad wirklich stark, dass die Lüftungsanlage im Betrieb massiv Feuchtigkeit aus dem Raum bringt.
Ein Luftentfeuchter ist aber sicherlich über Jahre billiger, als die Lüftungsanlage.
Mitglied 84747
Wie sieht es den mit den Temperaturen in dem Bad aus, ab und an hilft es auch mal die Heizung aufzudrehen
