Schimmel in Einlegeböden-Löchern von Seitenwand
holzorden
13. Mai 2014
Bedingt durch einen uralten, schlecht gedämmten Gefrierschrank hatte ich minimalen Schimmelbefall an der Innenseite der Seitenwand des Küchenschrankes. Mit einem Radiergummi + anschliessender Desinfektion konnte ich diesen problemlos von der Melamin-Oberfläche entfernen, allerdings sieht man in einzelnen Einlegebödenlöchern noch ein wenig Schimmel.
Macht es Sinn, in die Löcher je einen Tropfen Holzleim (Ponal) zu tun um das ganze zu "versiegeln" um eine mögliche Neuausbreitung des Schimmels zu verhindern?
Oder was nimmt man in solchen Fällen?
Fiamingu
24. August 2012
Geh erst mal mit Chlorbleiche in die Löcher.
Damit tötest du den Schimmel ab. Zum versiegeln
von Spanplatten bzw. Arbeitsplatten verwende
ich Silikon da es schimmel nicht aufnimmt.
holzorden
13. Mai 2014
Ich denke, ich habe mir eben einen Teil meiner Frage selbst beantworten können:
Ponal besteht aus Polyvinylacetat und das wiederum ist ein idealer Nährboden für Schimmel.
Also wäre das kontraproduktiv... :emoji_wink:
Ich würde nur den Schimmel töten, z.B. mit Chlor.
Die Löcher nur reinigen und offen lassen, kann dann weiter trocknen sollte noch Restfeuchte da sein...
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Was ist mit den Schimmelsporen?
Die Ursache muss beseitigt werden, sonst liest man sich in einigen Wochen wieder.
Sägenbremser
20. Juli 2011
Glaube auch das nicht nur die
Seitenwand befallen sein dürfte.
Der Putz auf der Wand wird auch seinen
Teil davon abbekommen haben. Da eine
Wand meistens etwas kälter als die Raum-
luft ist, bestimmt noch vor dem Schrank.
Ausbaue solltest du das Teil aber schon, so
richtig tränken kannst du nur im waagerechten
Zustand. Danach würde ich auch die Löcher
offen lassen.
LG, Harald
holzorden
13. Mai 2014
Der Schimmelbefall war ein ca. 15 cm großer Kreis in der Mitte einer 56 cm tiefen Seitenwand, also nichts weltbewegendes. Die Wand dahinter ist keine Aussenwand und war nicht befallen. Ansonsten hätte ich natürlich alles abgebaut und ggf. auch die Seitenwand ersetzt.
Ursache für den Schimmel war ein miserabel gedämmtes, 30 Jahre altes Einbau-Gefriergerät: Schrankkorpus warm, Aussenfläche Gefriergerät kalt -> kondensierende Feuchtigkeit dazwischen.
Der Gefrierschrank wurde durch ein aktuelles, wesentlich besser gedämmtes Gerät ersetzt - somit dürfte das Nährklima fehlen.
