Schlitz- und Zapfenverbindung hat etwas Luft :-/
Holzweg
24. August 2011
Schweiz
Hallo zusammen
Ich bin gerade am Bau einer Roubo-Werkbank. Jetzt habe ich die Schlitz- und Zapfenverbindungen für das Untergestell gefräst, wobei mir zwei Zapfen vielleicht 0,8 mm und zwei Zapfen ca. 0,5 mm zu schmal geworden sind.
Ist das schlimm?
Als Lösung habe ich mir gedacht: Ich könnte die Zapfen längs bis zur Hälfte einsägen (Bandsäge) und einen Keil fertigen, der beim erst beim endgültigen Zusammenfügen durch die Schlitzrückwand eingetrieben wird. Dann hält die Verbindung wahrscheinlich bombenfest... Oder einfach so lassen, wie sie ist? Was meint ihr dazu?
Schlussendlich wird die Verbindung von der Seite her gedübelt.
David
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Verbindung
Entweder mit Keil oder aber mit Fischleim oder Epoxy verleimen, also einem Leim, der rissbrückend ist. Weissleim hält so nicht, er braucht eine stramme Verbindung.
Gruss,
Holzweg
24. August 2011
Schweiz
Ha ha, das musste ich erst googeln :emoji_wink:
Vielen Dank für eure Tipps! Zusätzlich zum Furnier werde ich noch PU Kleber benutzen.
David
Der auffurnierte Zapfen hält genausogut ein ein massiver. Wenn er nur stramm sitzt.
Besonderen Leim braucht man da nicht mehr.
