Schraube lösen
joice85
20. April 2014
Wie bekomme ich diese Schraube lose? 12er und 13er Ringschlüssel passen nicht...
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Messschieber genommen und Schlüsselweite gemessen. Danach entsprechende 6-kant-Nuss und aufgedreht. So einfach ist das. Grüße
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Zum Beispiel...
Es könnte auch ein 14er SKT sein... oder gar eine UNC/UNF- Schraube aus Übersee...
Also messen. Und Nuss oder Steckschlüssel verwenden.
Fred
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Was heißt denn passen nicht?
Beide zu groß, beide zu klein?
Ich vermute, es liegt dazwischen, oder?
Je günstiger (billiger) die Schraube, desto größer die Toleranz der Schlüselweite. Könnte also 'ne 13er am Untermaß sein.
Dann würde eine vernünftige 13er Nuss noch gehen.
Aber blueball hat Recht. messen...
Gruß Reimund
eventuell auch 1/2 Zoll = 12,7 mm.
13 mm Sechskantnuss müsste da noch funktionieren.
Antiskill
29. Dezember 2013
Görlitz
Wenn gar nix geht einfach n stück rundstahl aufpunkten. Geht je nach Austattung schneller als noch dreißig Nüsse an der Schraube zu testen^^
Billige Nuss mit Schonhammer draufschlagen, geht auch, nachher kann man beides direkt in den Schrott werfen.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
So lange der TE nicht verrät, woran es genau scheitert, ist es doch eh nur Rätselraten.
Er schreibt was von Ringschlüssel, dass er da in diesem Loch an den Schraubenkopf nicht ran kommt, ist ja logisch. Aber ob es daran liegt und ob Ringschlüssel nicht vielleicht doch ne Nuss ist, weiß man nicht.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Mit gekröpftem Ringschlüssel sollte das auch noch gehen. Oft haben die Leute aber keine 6kant-Schlüssel, sondern die 18kant und die reichen bei rundgenudelten Schrauben oft nicht mehr aus, da die Flanken zu kurz sind. Grüße
Spyderco
27. April 2013
Augsburg
Wäre schon toll zu wissen warum genau es nicht geht die Schraube, mit deinen Mitteln, zu öffnen! :confused:
Kann es sein dass sich hinten eine Mutter mitdreht oder kommst du mit Schlüsseln nicht ran weil der Kopf tiefer liegt oder was?
Was ist das überhaupt?
Ansonsten greifen vielleicht auch Wasserpumpenzange, Armaturenzange oder Schlitz reinschleifen und einen großen Schraubendreher mit Schlüsselansatz zum Einsatz bringen.
NG Zoltan
SteffenH
29. August 2011
Wenn sich hinten was mitdreht, und das verdeckt ist, hat man schlechte Karten. Dann hilft nur absägen.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Solange der Threadstarter keine Angaben macht, hilft nur die Glaskugel...
Mark, Hiiiiilfeeeee!!!
Gruß Reimund
