Schreibtisch aus MDF Platten
gee
6. Januar 2004
habe vor mir einen Schreibtisch aus MDF Platten zu bauen (22mm).
Maße:emoji_frowning2:L) 4m und 2m über Eck auf Gehrung geschnitten.
(:emoji_sunglasses: 2m Stück 60cm, die beiden 2m Stücke (mit Lamellos verbunden 80cm
alles liegt an der Wand entlang auf.
Reichen da 4 Tischbeine? ...und wie befestigt man die am besten? Einfach schrauben? Es sind höhenverstellbare Edelstalhbeine mit Metallauflage.
Danke für eure Hilfe...
Gast Ralf
Hallo.
Du brauchst auf jeden Fall am ende der Gehrung noch ein Bein. Da sonst bei schwerer Belastung am Eck der Schreibtisch instabil wird. Und er könnte auch noch wackeln.
Kleiner Tipp. Du könntest unter die Ecke Deines Schreibtisches eine "kleine" Säule bauen in die Du eventuelle Kabel von Monitor usw. durchlaufen lassen kannst. Dann hast Du Ordnung unter dem Schreibtisch und Du brauchst kein 5. Bein zu kaufen.
Viel Spass beim bauen
onit
27. Februar 2004
selbs ist der m....!?!?
da kann mann auf jeden fall so machen bloß nen füntes tischbein wäre nicht schlecht.
wenn der rest an der wand auf einer dachlatte(empfohlen) o.
winkeln aufliegt.
eigentlich müßte sich an dem stützfuß eine grundpaltte befinden
in form(grundriss) eines sterns mit mind. 5 vorgefertigten bohrungen. veilleicht zu billig gekauft??
mfgmöfagt
