Schreibtisch aus Tischlerplatte - Richtung der Stäbe?
Domi
18. Januar 2007
ich werde einen Schreibtisch aus Tischlerplatte bauen. Ca. 2000x800.
Der Tisch soll einen Unterzug(nennt man das so?) bekommen, damit er sich nicht durchbiegt.
Ist es daher sinnvoller, dass die Stäbe der Platte längs oder quer verlaufen?
Danke schon mal.
Gruß Domi
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich domi,
wenn du vorne und hinten eine Zarge (unterzug) montierst, dann macht es sinn die stäbe in die kurze Richtung (quer) laufen zu lassen, dann hast du auch deine Deckschicht wieder so wie es eigentlich gehört, daß die platte 2m lang ist :emoji_wink:, wenn du die platte furnierst, sieht es wieder anderst aus, wie dick machst du die platte denn ???
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
....Schreibtisch aus Tischlerplatte bauen, ca. 2000x800.
Die Mittellage, also die Stäbe immer in Richtung der Länge, dann ist die Belastbarkeit viel größer, egal ob mit oder ohne Zarge.
Domi
18. Januar 2007
Die Platte ist 25mm dick; durch Furnier quer abgesperrt und hat eine Mdf Decklage.
Sie soll beidseitig mit HPL belegt werden; mittels Vakuumpresse (Wisst ihr zufällig ob da da normalen Leim nehmen kann?)
Gruß Domi
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich mathis,
ja, wenn aber die Zargen hinten und vorne angebracht sind, dann ist die Stabilität schon höher, wenn die stäbe quer laufen - oder :emoji_wink:
wenn die platte noch mit mdf belegt ist und mit hpl beschichtet wird, wird die eine so hohe eigenstabilität bekommen, daß es in Verbindung mit Zargen egal sein wird, wie die Mittellage läuft,
im Prinzip hat mathis schon recht, Mittellage immer in Längsrichtung.
ich habe wenig Erfahrung mit vacuum- pressen, aber in der furnierpresse haben wir immer weißleim genommen, beim kalt furnieren, also müßte das in der vacuum presse auch gehen.
