noobtorius
Hallo Zusammen.
Bin hier zu euch gestoßen um ein wenig eure Meinung bzw Rat ein zu holen.
Geplant ist ein "kleiner" Schreibtisch der zuätzlich als Homestudio Grundlage genutzt wird.
Habe mir das ganze nach meinen Vorstellungen soweit schon konstruiert und hoffe dass das ganze auch so halten wird
Hier mal Bilder vom Grundgerüst des ganzen. Gebaut werden soll alles bis hierhin aus 21er Multiplex. Die Seiten möchte ich Lackieren/ Folieren? weis ich noch nicht genau wie hier die Möglichkeiten sind.
Verschraubt werden soll das ganze seitlich durch die beiden senkrechten Platten hindurch.
Bei der Schraubenwahl bin ich noch etwas unschlüssig aber grundsätzlich hoffe ich dass das ganze soweit halten wird.
Die Gesammte Breite des Unterbaus beläuft sich auf knapp über 150cm
Dazwischen wird eine Massiv Leimholzplatte 2,6 cm mit Schwerlastauszügen untergebracht.
Zwischen Auszugsschiene und Außenseite sind nochmals 2 Multiplexplatten nebeneinander für zusätzliche Stabilität.
Diese trägt dann ein Midikeyboard und die Maus und sollte beim musizieren hoffentlich die nötige Stabilität bieten.
Oben drauf kommen dann nochmals Massiv Leimholzplatten 2,6 cm.
Es sind 2 Platten mit einem etwa 5cm Spalt dazwischen um die Kabel vom Tisch hinter den Auszug zu führen.
Die eine ist etwas kürzer gehalten da in dieser Zimmerecke ein Kamin verläuft.
Was haltet ihr von dem ganzen und wie es umgesetzt werden soll?
Vielleicht habt ihr noch ein paar Tips für mich.
Hoffe ich renne hier nicht in eine völlig falsche Richtung.
