Schubladenleisten anbringen - gibt es was zu beachten ?
Imperator74
28. August 2012
Vorderpfalz
ich will mir einen Werkzeugschrank mit Schubladen bauen und habe dazu Teleskop Schubladenschienen mit 45 mm Höhe, 500 mm Länge und 13,5 mm Breite vorgesehen. Das Material ist 15 mm OSB-Platte.
Ich würde die einfach auf die innere Seite der Schrankausenwand aufschrauben und auf eine selbst gebaute Schublade aufschrauben (ohne das ich eine Nut freinfräse).
Wieviel Luft sollte ich zwischen Korpus und Schublade planen, damit ich die 2 Schienen mit 13,5mm Breite einbauen kann ?
2mm links und rechts zusätzlich draufgeben (also 31mm kleiner) oder tatsächlich nur die 27mm gesamt abziehen ?
Ich kann mir die Schubladenseiten dank Führungsschiene recht genau zusägen.
Vielen Dank
Heiko
miezekater
31. Juli 2007
Fürstenfeldbruck
Wenn du einen Kugelauszug meinst gibts die von verschiedenen Herstellern. Die genaue Bemaßung sowie die Toleranzbereiche sind da vorgegeben. Bei Hettich ist das z.B. so ersichtlich. Den Auszug sollte man aber einnuten damit man die Schublade vernünftig ein- und ausbauen kann. So werden die Auszüge am Korpus verschraubt - Schublade eingeschoben - mit einer Schraube gesichert. Ansonsten ist das schon eine bastlerei wenn man die Schublade im ausgezogenen Zustand halten und verschrauben muss.
Gruß, Klaus
