Schubladensteckdose
RobertB
2. Februar 2010
Guten Morgen,
nach langem Suchen, habe ich irgendwie noch keine passende Lösung.
Ich möchte gern 2 Steckdosen in die Schublade eine Waschtischunterschrankes
einbauen. An und für sich kein Problem. Jedoch komme ich bei der Kabelführung nicht
weiter. Hat jemand Erfahrung damit, wie das zu realisieren ist. Bzw. gibt es vielleicht
fertige Systeme?. Die Steckdose soll in der Schublade befestigt werden. Nicht am Korpus.
Grüße und Danke schon mal.
Robert
grillmaster
25. Februar 2009
Münster
Ich würde das mir einem Spiralkabel realisieren, welches du evtl. mit einer Holzleiste abdeckst.
Wichtig ist, dass du auf eine vernünftige Zugentlastung achtest an der Steckdose.
RobertB
2. Februar 2010
Danke für Antwort.
Die Steckdose würde ich im hinteren Bereich anbringen.
Aber zieht das Spiralkabel die Schublade nicht wieder zurück?
RobertB
2. Februar 2010
Danke für den Tip. Das scheint mir gant vielversprechend zu sein
Werde mir das ganze mal anschauen und berichten.
wir haben in unserem Badezimmerschrank nun seit annähern 20 Jahren eine Dreifachsteckdose (im hinteren Teil der Schublade) mit einem normalen Kabel. Es wurde lediglich auf Zugentlastung geachtet. Wir hatten bisher damit nie ein Problem.
Ich weiß ja nicht wie viel Hub der Schubkasten macht und wie er geführt ist - aber warum lässt du das Kabel nicht einfach recht hoch am Hinterstück herauskommen, und befestigt es oben an der Rückwand? Wenn du die Lade zuschiebst fällt es nach unten - das ist klar.
Aber stört das? Alternativ könntest du die Schlinge noch unter der Deckplatte befestigen. Einfach etwas seitlich mit einem Stück Schnur oder ähnlich, welches beim Aufziehen zur Seite schwenkt und die Kabellänge freigibt.
Spiralkabel ziehen dir einen rollengeführten Laden definitiv wieder zu.
Schleppketten erscheinen mir etwas zu unnötig bei dem Vorhaben :emoji_slight_smile:
Uli
RobertB
2. Februar 2010
Uli!
es würde nicht stören wenn es runter fällt. Hub wir ca. 400-500mm sein.
Meinst du nicht, dass die Leitung dann in die darunterliegende Schublade fällt?
500 mm Hub im Waschtisch? Kommt mir viel vor. Wie hoch ist der Kasten? Kommt die Steckdose in den obersten Schub? Wieviel Luft ist zwischen den beiden Schüben?
Das Kabel senkt sich ja langsam, je weiter du zuschiebst umso tiefer hängt es.
Nehmen wir mal einen Auszug von 400 mm an (Hub). Es würde zugeschoben dann - bei einer angenommenen Schubhöhe von 12 cm (dann sind schonmal 24 cm des Kabels hinter dem Schub verschwunden) als Schlinge so etwa 8-9 cm unter dem Schub heraushängen. Wenn du die Schlinge noch hochbindest, hängt gar nichts mehr über.
Einzig Platz hinter dem Kasten brauchst du..
Uli
Big_A
2. Januar 2012
Wir haben das in einem gekauften Schrank drin. Da verläuft einfach unterhalb der Schublade - wie vorgeschlagen - ein Spiralkabel. Dose ist vorne, Kabel an der Unterseite der Lade mit Zugentlastung, ganz hinten an der Schublade ist es nochmals befestigt und hängt dann lose durch auch noch leicht wenn ganz ausgezogen.
Ich denke, dass man das mit einem normalen flexiblen Rundkabel sicher optisch ansprechender gestalten kann.
tom_geist
23. November 2011
Hi Robert,
je nachdem, wieviel Platz du hast, würde ich einfach zwei Winkel und zwei Metallstreifen kaufen. Ein Winkel hinten am Schieber und einer an der Rückwand. Die beiden Metallstreifen an einer Seite miteinander verbunden und dann jeweils ein Ende an die Winkel. Natürlich sollte das ganze beweglich sein. Jetzt noch ein flex. Kabel (vielleicht auch ein Spiralkabel, wie schon vorgeschlagen) drangebunden und schon hast du eine passable Kabelführung.
MfG
Tom
RobertB
2. Februar 2010
Danke für die zahlreichen Tips.
Werde den Schrank erstmal ausbauen und die verschiedenen Lösungsansätze
testen. Werde berichten, welcher am besten und vor allem wartungsfrei funktioniert.
Robert
