Schwarze Flecken auf Parkett
Jesko
5. November 2022
Wiesbaden
vorab schon ein Mal ein großes Dankeschön für ein Feedback. Ich habe ein Problem mit meinem Parkettboden. Wie auf den Bildern ersichtlich habe ich auf dem Parkett schwarze Flecken. Entstanden durch Wasser, welches aus dem angrenzenden Badezimmer auf das Parkett kam. Ich habe mit Gerbsäure Flecken Spray versucht die Flecken zu entfernen - leider erfolglos. Vielleicht hat jemand im Forum einen Tipp wie man die Flecken entfernen kann?
Hochmotiviert
1. April 2012
Auch wenn die Antwort wahrscheinlich nicht gefallen wird: Abschleifen und ölen.
Ich bin auch der Meinung, das bei der Dusche der "Anschlag" für die Duschtürdichtungslippe fehlt. Die könnte genau das verhindern. Wird einfach nur auf den Boden geklebt, ist ca. 3-5 mm hoch und durchsichtig.
Jesko
5. November 2022
Wiesbaden
Kann man Parkett nur in Teilen abschleifen und Ölen (lassen) oder nur den kompletten Raum im Ganzen?
Hochmotiviert
1. April 2012
Hängt von Deinem Anspruch ab.
So sieht es scheiß..... aus, viel verschlimmbessern kannst Du da nicht. Ich würde mir Schleifpapier (grob, fein), Schleifklotz besorgen und dann loslegen... ölen fertig. Du wirst dann zwar immer noch einen Unterschied sehen. Aber dann hast Du bisher nur ein paar Euros verbraten und Du kannst Dir dann überlegen, ob es Dir der Unterschied wert ist, die ganze Fläche machen zu lassen...
Hochmotiviert
1. April 2012
Ich würde Dir auch noch dringend empfehlen, die Zarge vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen!!!!! D.h. Am Übergang Zarge-Boden, da fehlt Silikon.
Wahrscheinlich ist die Verfärbung so tief eingedrungen, daß das mit einem Schleifklotz und Ziehklinge ein mühsames Unterfangen sein wird. Ich würde da schon raten sich eine ordentliche Schleifmaschine zu besorgen, so in Richtung Rotex o.s. Eventl. kann man sich im Baumarkt eine Randschleifmaschine leihen. Mit dem Rotex kann man den Übergang aus der Tür und der direkten Beleutung in der Tür, etwas in Richtung Zimmer ziehen. Wird natürlich erstmal etwas heller, aber das gleicht sich schnell wieder an. Die Tips von Hochmotiviert würde ich unbedingt befolgen.
Gruß Eckard
Jesko
5. November 2022
Wiesbaden
Danke erstmal für die Kommentare. Ist es vielleicht ein Ansatz die einzelnen Dielen auszutauschen zu lassen?
Jesko
5. November 2022
Wiesbaden
Meines Wissens nach, ist es nicht schwimmend verlegt. Bei geklebtem Parkettboden wäre es nicht möglich die einzelnen Dielen austauschen zu lassen?
Jesko
5. November 2022
Wiesbaden
Wobei ich gerade gelesen habe, dass über einer Fußbodenheizung immer schwimmend verlegt wird. Ich habe eine Fußbodenheizung…
PurplePony
29. Juli 2007
Zum Parkett wird ja schon viel geschrieben.
Bei der Ursache muss ja auch was geschehen. Vielleicht guckst du mal nach Schwallleisten im Netz.
Das schütz davor, dass Wasser aus dem Duschraum heraus tritt.
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Die Oxalsäure wurde noch nicht erwähnt.
Den Lack runter, dann eine Paste aus reinem Oxalsäurepulver und Wasser auflegen und über Nacht da lassen. Dann mit ordentlich Wasser runterwaschen.
Handschuhe und Maske, ist giftig!
