Schwierige Schrankplanung
dkeipp
26. Juli 2010
Schwalmtal
in unserem Bad ist durch umbauarbeiten eine Nische entstanden, welche mit einem Schrank gefüllt werden soll.
Im anhang eine PDF welche die Situation etwas verdeutlicht, zur Erklärung:
- der türkis schraffierte Bereich ist eine Trockenbau Wand welche mit der Front des neuen Schranks mit verkleidet werden soll
- der grün schraffierte Bereich ist eine Raumwand
- blau ist die Front (nur in der Draufsicht vorhanden) bzw. braun als Einheit dargestellt.
- rot der Korpus
Es ist mal eben schnell hingeschmiert, aber ich denke man sieht was ich meine. Ich denke am besten ist es einen Stollenschrank zu bauen, ensprechende Scharniere gibt es von Blum (die sind am kürzesten).
Es sollen 2 Türen für die gesamte Front werden. Als Material soll beschichtete Spanplatte 19mm zum Einsatz kommen.
Jetzt zum eigentlichen "Problem": Wie gestalte ich die Front? Bzw. deren Verbindungen zum Korpus.
Die festen Frontteile sollen fest an den Korpus montiert werden. Hierzu würde ich Flachdübel nehmen. An der Trockenbauwand kann ich derzeit nichts Befestigen, zumindest nicht Unsichtbar. Die einzige Möglichkeit hier wäre Schaum, Konstruktionskleber oder dergleichen.
Auf der Innenseite werde ich den Schrank mit 2-3 Schrauben an einer Wand fixieren. Der Sockel wird auch die selbe Flucht bekommen wie die gesamte Front, geht allerdings nicht bis zum Boden, sondern ich lasse ~10mm Luft um den Schrank ausrichten zu können. Den Spalt kann ich dann mit der Sockelleiste abdecken.
Was denkt Ihr, ist das so machbar? Irgendwelche Tipps? Komplett verplant?
Dennis
  • Zeichnung2.pdf
