Selbstbauzyklon und Festool CTL MIDI
Marco2G
22. Mai 2012
Bad Zurzach, Schweiz
Hat jemand von euch schon einen Zyklon Marke Eigenbau an einen Festool MIDI gehängt?
Ich will mir am Samstag meinen ersten Zyklon machen, bin aber wegen der Schlauchanschlüsse unsicher. Ist ein grösserer Durchmesser da einfach prinzipiell besser? Kann man die grösseren Festool Schläuche dann auch am MIDI und an der OF und der TS anschliessen? Mir fehlen da leider Vergleichsmöglichkeiten, denn der Schlauch an sich ist ja auch heftig teuer.
Oder gibt es günstigere Schläuche, die zu Festool kompatibel sind?
Eure Meinungen dazu? :emoji_slight_smile:
Ron55555
19. Juli 2011
Hallo Marco,
ich habe sogar einen Mini an meinem Zyklon aus Platzgründen, da sich der Mini und der Midi Leistungtechnisch nicht unterscheiden,
ich geh mit CTL in den Zyklon und aus dem Zyklon mit einem 36 mm Schlauch von Nilfisk mit Geräteanschluss an meine Geräte, ich schau heut abend mal nach nem Foto,
vom Ipad aus kann ich keines einstellen
Gruß Ronald
Napfkuchen
13. Juli 2011
Man kann übrigens am Midi (beim Mini vermutlich auch) einen 50 mm Schlauch anschließen, wenn man ihn direkt im Gerät einsteckt.
Marco2G
22. Mai 2012
Das ist doch mal ne prickelnde Info. Sind die Anschlüsse der Schläuche unabhängig von der Schlauchdicke gleich gross? Es geht mir darum festzustellen, wie die Anschlussstutzen des Zyklons dimensioniert werden müssen. Wenn sie für alle Schläuche gleich wären, dann kann ich ja später immer noch an der Schlauchdicke herum optimieren.
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
Zwischen Sauger und Zyklon habe ich 50mm-Schläuche, dann als Saugschläuche ca 30mm und 5m lang.
Unerklärlich, daß die Schläuche einen so großen Einfluß auf das Saugverhalten haben.
An einem Zyklon hatte ich einen Schlauch gewechselt, weil der 1 m länger war.
Daraufhin konnte ich die Saugleistng vergessen.
Gruß Fritz
optimistisch
14. September 2010
Weinheim a.d. Bergstraße
Achtung, der Außendurchmesser der Festool Schlauchmuffen die an den Sauger kommen haben alle den Durchmesser 58 mm, unabhängig (!) vom eigentlichen Schlauchdurchmesser. Dieses Maß passt an den meisten Saugern, ich habe einen 50 mm Schlauch mit einer 50 mm Festool Muffe direkt in meinen Starmix gesteckt und es passt. Den Innen Durchmesser der Muffen kenne ich nicht, dies dürfte aber für Deinen Zyklon das relevante Maß sein, da Du sicherlich die Standartmuffe auf ein Rohr applizieren möchtest.
Sme1
30. Januar 2012
Österreich, Nähe Böheimkirchen
Hallo Marco,
Gruß Ronald
Hallo Ronald,
Zieht sich die (Curver?) Tonne nicht zusammen?
Ron55555
19. Juli 2011
ja tut sie leider, den Deckel habe ich jetzt durch eine 12 Multiplex Platte ersetzt, bei zu viel unterdruck knurrt der Eimer, habe ich am Wochenende feststellen müssen
Gruß Ronald
Feuerfresser
15. November 2005
Sarstedt
Bei der Curver Tonne är ich vorsichtig, nir ist eine Inplodiert, Es hatte sich was icm Saugschlauch verkeilt und dann knallte es nur noch einmal. In bin jetzt auch eine Blau Tonne umgestiegen, zieht sich zwar auch zusammen bei verstopfung platzt aber nicht.
Ron55555
19. Juli 2011
ja die Tonne ist bei mir sicherlich auch keine Endlösung, ich werde mal im Baumarkt nach einer stabileren Lösung suchen, entweder so ein blaues Kunststofffaß oder eines aus Blech
Gruß Ronald
Marco2G
22. Mai 2012
Also mein Zyklon ist fertig. Ich brauche nach wie vor einen zweiten Schlauch, aber der erste Test war schon recht beeindruckend. Am Anfang pfeift die Sache, bis der Unterdruck auch die letzten Öffnungen schliesst. Ich kann nicht sagen, wie viel Prozent des Abfalls in der Tonne landen, aber es ist ein guter Teil.
Ich werde noch Bilder davon einstellen und hoffen, dass sich keiner zu fest über meine sehr hässliche Schweissnaht mokiert :emoji_wink:.
Ron55555
19. Juli 2011
ich musste heut auch wieder eine kleine Feststellung machen,
mit der blauen Tonne fünktioniert alles super und landet auch alles drin,
platzen tut sie auch nicht, aber beim schleifen zieht sich das Ding dann
doch ordentlich zusammen, jetzt war so mein Gedanke ein Loch in die Tonne
zu machen, also in den Deckel,
hat damit schon jemand Erfahrungen damit gemacht, ob sich die Saugleistung
drastisch verringert?
Gruß Ronald
fritz-rs
13. Mai 2010
Remscheid
Ronald,
biege Dir einen Blech- oder Kunststoffring und klebe ihn in die Tonne.
Ich habe das mit 2 Ringen aus PVC, 2mm stark, gemacht und der Versuch hat weitere Implosionen verhindert.
Gruß Fritz
fritz-rs
13. Mai 2010
Remscheid
Verkleidungsstreifen aus dem PVC-Fensterbau, ca 40 od 50mm breit und ca 2mm stark.
Ich habe Ringe mit Tangit geklebt und in den Behälter eingesprengt.
Gruß Fritz
Ron55555
19. Juli 2011
Hallo Fritz,
hab es endlich geschafft zu teste, danke noch mal funktioniert super
Gruß Ronald
narrhallamarsch
9. Juni 2011
Bad Dürkheim
die blechtonnen sind mit einem midi auch nicht das wahre...:emoji_wink:
als ich den 50 mm schlauch vom midi an die tonne geklemmt habe, tat es einen knall und das ding war eckig....
jetzt ist ein verstärkungsring drin und ich habe ruhe:emoji_grin::emoji_grin:
aber der weisheit letzter schluss ist das auch nicht. vielleicht investiere ich wirklich mal in einen dust-deputy.
glooblooz
2. April 2012
Kulmbach
ich habe eine 120L Tonne und als Aussteifung zwei alte Fahrradfelgen von außen (!) verschraubt. Der Vorteil ist hier, dass die Tonne innen komplett rund und plan bleibt und somit Verwirbelungen reduziert werden wodurch sich der Anteil von Staub, der noch im Sauger ankommt deutlich verringert.
Ein Loch zur Unterdruckreduktion würde ich nicht in die Tonne machen, um Verwirbelungen vorzubeugen. Je sauberer der Zyklon wirbeln kann, umso besser.
Aber im Ansaugschlauch zum Sauger hin könnte man sicher was machen. Wobei ich im Zweifel dann eher die Saugleistung reduziere. Beim Sägen und Fräsen habe ich keine Probleme. Und beim Schleifen kann ich mir vorstellen, dass man mit weniger Leistung auch gut klar kommt.
Achim
