Crnk
Hallo zusammen!
Ich würde gerne unseren alten Sichtschutzzaun im Garten erneuern.
Aktuell verbaut ist ein Holzzaun mit Glattkantbrettern (160mm breit). Die Pfosten(90x90) sind in einem Abstand von ca 2.2m montiert.
Ich würde gerne die H-Pfostenanker im Beton lassen. Der neue Zaun soll ein Holzzaun aus Rhombusleisten (120x20, 45°) sein. Das Holz liegt bereits in der Garage.
Nun zur Frage:
Ich würde die Rhombusleisten gerne so verbauen, dass ich den Pfosten nicht mehr sehe. Die Leisten haben aktuell eine Länge von 5m.
Meine Idee ist, dass ich die Rhombusleiste direkt auf die Balken schraube.
Ich würde also die Rhombusleisten nur in einem Abstand von ca. 2.2m verschrauben, sodass sie eben über diese 2.2m freischweben. Die Rhombusleiste würde ich dann auf 4.4m kürzen, sodass eine Rhombusleiste immer auf drei Balken verschraubt ist.
1. Wäre das okay oder hängen die Leisten dann zeitnah durch?
Ich habe mir dazu Fassadenschrauben mit Bohrspitze gekauft. 4x45mm.
2. Genügt eine Schraube pro Leisten/Pfosten-Verbindung? Oder sollte ich zwei Schrauben (oben, unten) benutzen?
3. Wenn ich eine weitere vertikale Latte zur Unterkonstruktion benötige, wie könnte ich diese dann zwischen die Pfosten montieren?
Ich würde mich freuen, wenn ihr Ratschläge habt!
Vielen Dank.
Daniel
Nun zur Frage:
Vielen Dank.
Daniel
