Robinson86
- Registriert
- 12. April 2017
- Beiträge
- 4
ich möchte gerne mir ein 18cm breites und 150cm langes, weißes Sideboard selber bauen und würde gerne wissen, ob mein Vorhaben so umsetzbar ist.
An der Wand habe ich eine 18cm breite Lücke zwischen 2 Möbelstücken. Diese möchte ich nutzen um ein ca. 150cm langes Board in den Raum zu befestigen. Das Sideboard soll dabei die gleiche Höhe wie die beiden Möbelstücke (55cm) haben. Am Ende des Boards würde ich ein senkrechtes 18cm breites Brett als Fußstütze befestigen.
Wandbefestigung:
Hier stelle ich mir einen Holzbrett mit 3cm x 3 cm x 18cm vor, dass ich an 2 Punkten an die Wand dübele. Das Sideboard soll dann auf diese Grundlage auflegen und verschraubt werden. Ich stelle mir die Verbindung hier vor wie bei den typischen IKEA Möbelstücken (Schraube + dieser Drehverschluss).
Das Sideboard soll dann 18cm breit, 3cm hoch sein und 150cm lang sein.
Fußbefestigung:
Die Fußbefestigung soll ähnlich verlaufen wie die Verbindung zwischen Holzbrett und Sideboard. Der Fuß ist ebenfalls komplett weiß (18cm breit, 3cm tief, 52cm hoch).
Die Sideboard möchte ich als Blickschutz nutzen, d.h. 2-3 Pflanzen drauf stellen. Welche Last dürfte das Sideboard aushalten?
Ich möchte das Projekt eher preiswert umsetzen und meine Idee war die zwei weißen Bretter im Baumarkt mir zuschneiden und vorbohren zu lassen, so dass ich nur noch die 2 Dübel in der Wand setzen muss sowie die entsprechenden Teile miteinander verschrauben muss.
Ich hoffe, dass ich mein Vorhaben als Laie verständlich erklärt habe und würde mich über Feedback und Anregungen sehr freuen.
Vielen Dank.
Robinson
Wandbefestigung:
Fußbefestigung:
Vielen Dank.
Robinson
