Sideboard Wandmontage
guardian_de
10. Juli 2016
ich habe 2 Sideboards, die ich gerne an die Wand hängen möchte. Der Hersteller liefert für diese Serie (Nex Pur Box) keine Wandaufhängung mit.
Die Sideboards sind jeweils ca. B120xH50xT45 und wiegen geschätzt 40kg. Die Rückwand ist ca. 17mm zurückgesetzt. Das Material ist MDF und lackiert.
Ich hatte mir vorgestellt eine Keilleiste (aka French Cleat) aus Multiplex zu verwenden. Die Wand ist Kalksandstein. Dazu habe ich ein paar Fragen, die ihr mir vielleicht beantworten könnt:
1. Wie würdet ihr die Leiste an das Möbelstück anbringen? Schrauben? Kleben? Beides?
2. Wenn kleben, welchen Kleber sollte ich verwenden? Ich möchte den Lack von Rückwand und überstehendem Korpus ungern abschleifen.
3. Wenn schrauben, wie würdet ihr die Schraubungen vornehmen? Keilleiste dreiteilen (kurze Stücke für die beiden Ecken, die dann ins Seitenteil schrauben und ein langes Stück für die Mitte und dieses in die Deckelplatte schrauben) oder nur ein langes Teil in die Deckelplatte schrauben?
Freue mich auf gute Tipps!
guardian_de
10. Juli 2016
schau mal bei Hettich nach Aufhängeschiene und SAH 116.
Hi Bello,
danke für den Tipp. Ich finde allerdings, dass ein solcher Beschlag ein paar Nachteile hat:
1. Ich muss die Rückwand ausschneiden.
2. Das Gewicht des Sideboard wird nur an zwei Stellen aufgenommen. Bei der Keilleiste wird es über die gesamte Breite verteilt.
120 cm ohne Mittelwand für weitere Aufhänger?. Ich bohre dafür immer 18 mm Löcher.
Stellst Du eine Keilleiste aus MPX her musst Du sie direkt an der oberen Platte und durch die Rückwand verschraubt anbringen.
guardian_de
10. Juli 2016
Mein Plan ist, die Keilleiste mit der Deckplatte mit senkrechten Verschraubungen durch die Keilleiste zu verbinden. Zusätzlich soll Kleber bzw. Leim (z. B. Lackleim von Ponal) zum Einsatz kommen.
Eine Mittelwand ist jedenfalls nicht da, daher kämen für die Schrankaufhänger nur die Ecken in Frage. Und ich denke, das reicht nicht für das Gewicht (40kg PLUS Inhalt).
Ich würde jetzt nicht in das MDF schrauben. Verklebe es besser mit Pattex PL 300 transparent und fixiere trotzdem durch die Rückwand.
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
Hallo zusmmen,
was ist das für eine Rückwand?
Wenn es nur eine dünne Hartfaserplatte ist,
so ist sie für die Aufhängung nicht zu gebrauchen.
Leiste über komplette Breite wäre meine Wahl,
am Deckel und den Seiten fixiert (geleimt + verschraubt).
Bei 120 cm Breite ohne Mittenunterstützung würde ich laienhaft damit rechnen,
dass der Boden mit der Zeit durchhängt.
Daher würde ich überlegen auch am Boden eine solche Leiste anzubringen.
Nicht ganz ernst gemeint ...
Warum ein als Standmöbel konzipiertes Möbelstück an die Wand hängen?
Nichts entsprechendes gefunden?
Gruß Marsu
guardian_de
10. Juli 2016
Hi Marsu,
ich habe die Rückwand noch nicht ausgemessen, aber ich glaube, dass sie auch aus MDF ist und ca. 12mm stark.
Die Serie, die ich gekauft habe (Nex Pur Box), gibt es nur in eingeschränkten Konfigurationen (Breiten, Höhen, immer in Weiss). Abgesehen davon glaube ich nicht, dass die Möbel sich von den erheblich teuereren Varianten desselben Herstellers unterscheiden. Allerdings liefert der Hersteller für die günstige Serie keine Wandhalter mit, ich vermute, um einen Anreiz für die teureren Modelle zu geben.
Hallo, wie ist den die Rückwand im Korpus befestigt?
Sitzt sie in Nuten, oben und seitlich, oder ist sie nur in eine Falz eingelegt und festgetackert?
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
da der Hersteller damit wirbt, dass man die Sideboards auch an die Wand hängen kann,
würde ich mich von deinem Händler beraten lassen, wie das möglich ist.
Sollte in der Preisklasse ja kein Problem sein.
Wenn die Wandbefestigungen auch nicht direkt mitgeliefert werden, sollten sie
ggf. zusätzlich zu bestellen sein.
Gruß Marsu
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
War bei Bestellung klar, dass das Teil an die Wand montiert werden soll oder kam dir der Gedanke erst später.
Da die Teile bestimmt gut Geld gekostet haben, gibt's nur eins Händler kontaktieren. Und wenn dieser seriös ist, wird er dir eine Lösung anbieten.
guardian_de
10. Juli 2016
Vielleicht habe ich mich da missverständlich ausgedrückt: Der Hersteller hat deutlichst gesagt, dass die Serie Nex Pur Box NICHT für Wandmontage gedacht ist. Die teurere Serie Nex Box allerdings schon. Da diese aber erheblich teurer als die andere ist (und die ist schon teuer genug) und ich mir sehr sicher bin, dass das Grundkonstrukt bei beiden Serien dasselbe ist, suche ich jetzt nach einer guten Variante das Möbelstück an die Wand zu bringen.
Ich könnte bestimmt auch die Befestigungen aus der anderen Serie nachbestellen, aber ich vermute, dass eine solche Befestigung jeweils 300-400 Euro kosten wird. Das ist mir einfach zu viel.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Ich finde es schon erstaunlich wie du für so wenig so viel bezahlst und dann entspricht es nicht mal deinen Vorstellungen.
Eine preiswerte Möglichkeit wäre auch oben eine 15 mm Alu-U-Profil einzukleben, weiter unten noch einmal ein U-Profil, und dazwischen zur Aussteifung 15er Alu-Vierkant-Rohr.
Ich denke, dass der PL 300 für eine solche Verklebung nutzbar ist.
Und dann zwei Hettich Aufhängeschienen an die Wand dübeln.
Das ginge mir auch gegen den Strich. Und wär wahrscheinlich nichtmal besser als was Selbstgemachtes.
Mit Hängeleiste sollte es eigentlich funktionieren.
Die Hängeleiste sehr hoch (bzw. breit) machen. Ca. 20 cm.
Du kannst sie auch 1-2mm stärker machen als die 17mm. Dann würde der Korpus halt 1-2mm von der Wand abstehen. In dem Fall müßte man natürlich 2 kleine Klötzschen als Abstandshalter unten anbringen.
Schräge von 30 Grad. Kante etwas brechen mit Hobel oder Schleifpapier.
Ganz nach oben setzen, daß sie an den Oberboden anstößt.
Mit einem mindestens genauso breiten Brett auf der Innenseite verschrauben.
In Verleimung sähe ich keinen Sinn. Besser nicht, falls du was korrigieren wolltest.
Natürlich richtig vorbohren, also mit Schraubendurchmesser durch das äußere Brett mit dem Schraubenkopf und die Rückwand.
Durch das andere Brett so, daß man die Schraube mit nur mässigem Kraftaufwand reinbekommt.
Ausnahmsweise mit 2 Reihen Schrauben
Gewinde mit alter Kerze etwas einwachsen.
guardian_de
10. Juli 2016
Für diejenigen, die es interessiert: Die Sideboards sind jetzt an der Wand.
Am Ende habe ich einfach eine 115x10x1,8 cm MPX Leiste genommen und die mit 10 Schrauben an der Wand befestigt. Die Wand war gnädig zu mir und die Leiste saß auf anhieb perfekt waagerecht. Dann Sideboard raufgelegt von unten mit Holz gestützt und durch die Rückwand mit ca. 20 Schrauben an die Leiste geschraubt.
Das Schwierigste war dann das zweite Sideboard ohne Höhenunterschied und ohne waagerechten Abstand daneben zu setzen. Hat aber dank guter Wand auch sehr gut geklappt.
Vielen Dank für die Tipps!
