Siebdruckplatten verleimen
Ingo-71
26. Oktober 2004
nähe Bremen
ich muß für einen Kunden 2 Siebdruckplatten für den Außenbereich verleimen, die Filmseite soll dabei bei beiden Platten außen sein. Es soll eine Schiebetür mit La Ausschnitt werden
ca. 2400 x 1240 mm groß.
welchen Kleber würdet Ihr dafür empfehlen ?
kuerbisz
25. November 2013
Bei PU mußt Du die zu verleimenden Flächen entweder mit 24er Körnung Schleifen oder ein paarmal mit der Säge leicht einschneiden. Beim Abbindevorgang bildet sich CO2, das kann sonst nicht wegdiffundieren, und die Verleimung hält nicht richtig.
Grüße, Hauke
Flächige Verleimung geht mit vielen Klebstoffen nicht, wenn beide Seiten luftdicht sind. Da würde mir nur Epoxidharz einfallen. Gut anschleifen würde ich auf jeden Fall, weil auf der Phenolharzoberfläche Trennmittel drauf sind, auf denen nichts ordentlich haftet.
Würde Epoxidkleber E (90min Harz) von R-G verwenden.
Phenolharz funktioniert nicht. Filmplatten lassen sich fast gar nicht sinnvoll kleben. Die höchste Haftung habe ich mit MS-Polymer erreicht.
Uli
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Ingo
zum Glück wird eine Schiebetür ja nicht
übermässig auf Biegung beansprucht. Da
wird ein komplettes Abschleifen der Phenol-
Schicht schon reichen.
Wenn dir das nicht möglich ist, must du für
eine verbesserte Kleberverankerung sorgen.
Das heisst mit der Säge 1.5mm tief ritzen,
die Aussenkanten 2mm tief ausfälzen und
eine Rovingmatte mit Epoxykleber zwischen
die Platten kleben. Die durch das Fälzen ge-
bildete Fuge an der Aussenkante zuspachteln.
Gruss Harald
