Skateboard-Deck 'unsichtbar' befestigen ?!
Timsn'
6. Mai 2014
ich möchte einige alte Skateboard-Decks an einer Wand befestigen - Dies möglichst 'unsichtbar' und auch kostengünstig!
Da die meisten Decks zerbrochen sind steht leider nicht die gesamte Länge eines Skateboards zur Verfügung.
In etwa wie auf dem Bild - Lediglich ohne die Achsen:
Ich freue mich über Eure Vorschläge! :emoji_slight_smile:
Gruß, Timsn'
dixidorius
19. April 2014
Sollen die einfach an die Wand oder willst du die als Regal nutzen?
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Hallo Timsn,
Wenn die Decks ohne Achsen an die Wand sollen, dann hast du doch vier Löcher die du zur Befestigung nutzen kannst. :emoji_wink:
Oder hab ich da mal wieder was falsch verstanden
Grüssle Micha
Timsn'
6. Mai 2014
Hallo Timsn,
Grüssle Micha
Hallo Micha,
im Grunde hast Du Recht - Nur möchte ich, dass die Befestigung von vorne nicht sichbar ist :emoji_slight_smile:
elchimore
8. August 2009
Hallo Timsn,
wie wäre es dann mit Montagekleber :emoji_wink:
Grüssle
Micha
ps: wenns nur einfach an der Wand hängen soll kleb hinten so Bilderrahmenaufhänger dran.....
2 kleine Schrauben an die unterseite des Decks, mit etwas Draht verbinden.
Haken/Schraube an die Wand und dranhängen.
Funktioniert ganz bestimmt.....
Timsn'
6. Mai 2014
Hallo Timsn,
Grüssle
Micha
Das Skateboard soll mit der Unterseite nach vorne befestigt werden!
Bei deiner Variante wären dann die Rundungen des Skateboards im Weg...
Stefanie_w
13. April 2014
Wie wäre es mit einer fast-durchsichtbaren "Drachenschnur" die du an kleinen Ösen befestigst?
elchimore
8. August 2009
Hallo Timsn,
Und wie die Leisten am Deck befestigen? Leimen?
Leimen kannst du machen, wenn du im Bereich der Leisten, den "Belag" bis aufs Holz entfernst. Ansonsten musst du ausprobieren ob Montagekleber, da müsst dieses Baumarktzeugs von Pattex reichen, oder Epoxy hält und deinen (mir bislang unklaren) Belastungsansprüchen genügt.
Micha
