Spanplatte - Hart oder Weichholz
aklein
4. November 2011
Werbach
Guten Morgen,
Ich habe eine kleine Tauchsäge (85mm Durchmesser) mit verschiedenen Sägeblättern geschenkt bekommen.
Gestern habe ich damit ein paar 19er Spanplatten geschnitten.
Das Sägeblatt hat ganz schön nachgelassen.
Ich hatte das für Hartholz drin (24 Zähne)
Ist das für Weichholz besser (80 Zähne)
Wie werden die Platten (Span-, OSB-, MDF-) definiert?
Danke für die Hilfe.
MFG
Andreas
Torsten61
11. November 2011
Kaiserslautern
Guten Morgen,
MFG
Andreas
Hallo Andreas,
ich kenne keine derartige Definition.
Spanplatten bestehen aus Holzresten, Sägespäne usw.
Die Art der Holzreste spielt jedoch überhaupt keine Rolle, da zur Herstellung immer Kleber verwendet wird.
Ein Sägeblatt wird in Spanplattenmaterial immer schneller stumpf als in Vollholz (wenige seltene Holzarten mal ausgenommen)
Aber bei einem guten Hartmetall Sägeblatt wird man nach einigen Schnitten da wohl noch nichts von merken können.
Hat Deine Tauchsäge denn Hartmetallblätter?
Torsten
aklein
4. November 2011
Werbach
Hi Torsten,
das für Hartholz hat Hartmetallbestückung.
das andere nicht.
Also ist das für HH die "richtigere" Wahl?
Danke für die schnelle Antwort.
Andreas
aklein
4. November 2011
Werbach
Viellleicht sollte ich "ein paar Schnitte" näher definieren.
Waren ca. 20-25m die ich geschnitten habe.
Verlege gerade über der Werkstatt einen neuen Boden, da ich die Decke rausgerissen habe.
Die Spanplatten bekomme ich alle geschenkt.
Deshalb nehme ich die.
Andreas
Torsten61
11. November 2011
Kaiserslautern
Hallo Andreas,
jepp. das einfache Blatt kannst Du jetzt schärfen lassen oder neu kaufen (je nach Wert eines Ersatzblattes)
Spannplatten kannst Du nur mit Hartmetallbestückung dauerhaft schneiden.
Für Deinen Zweck würde ich ein gröberes Hartmetallblatt kaufen. 80 Zähne bei 80mm Durchmesser gibt sicher einen feinen Schnitt, Du kommst aber kaum vorwärts.
Viel Erfolg
Torsten
aklein
4. November 2011
Werbach
Dann mache ich ein anderes HM-Blatt (24Z) rein, habe noch 2 St..
Schleifen muss ich erstmal nachfragen.
Die 80 Zähne waren übrigends an dem Nicht-HM Blatt.
Schönen Sonntag.
Andreas
Torsten61
11. November 2011
Kaiserslautern
Andreas
24 Zähne (oder weniger) HM. ist richtig.
Die angesprochen 25 Meter sind für ein vernünftiges HM Blatt ganz sicher nichts besonderes. So schnell hab ich noch nie nachlassende Schnittleistung spüren können.
Möglicherweise sind Deine HM Blätter nicht von bester Qualität.
da lohnt dann auch das Schärfen nicht. Denn es wird ja beim nächsten Mal ebenso schnell wieder stumpf.
Vielleicht ist ein hochwertiges Sägeblatt da die bessere Alternative.
schönen Sonntag auch Dir
Torsten
