Spanplatte statt Fichten-Leimholz?
mnb
2. November 2021
Hallo zusammen
Ich möchte mir so einen ähnlichen Tisch bauen für die Tischkreissäge: http://homeworkshop.ch/konsole.html
Der Herr verwendet da 27mm Leimholzplatten aus Fichte (gemäss einem Kommentar von ihm auf Youtube). Könnte man stattdessen auch 25mm (oder 29mm?) Spanplatte verwenden, wenn die Konstruktion ansonsten etwa die selbe ist? Also sicher gestützt in der Mitte. Oder ist Spanplatte weniger stabil?
Und ist "Leimholz Fichte" das selbe wie 3-Schicht-Fichtenplatte?
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Leimholz Fichte sind aneinander verleimte Stäbe Holzfaser ist immer parallel, kann schüsseln.
Dreischicht ist wie der Name sagt 3 Schichten kreuzweise übereinder verleimt, nicht so stabil in Längsrichtung.
mnb
2. November 2021
Dann ist Spanplatte vermutlich zu wenig stabil als unterste Platte? Zuoberst könnte es gehen, weil es ja von unten gestützt wird.
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Man kann die ganze Konstruktion auch aus 19mm Spanplatte bauen, solange konstruktiv richtig ausgeführt. Dickere Platten sind zwar etwas stabiler, aber nicht zwingend notwendig.
Johann08
16. April 2021
Lauenbrück
Ich habe mir für meine Bosch GTS einen ähnlichen "Kasten" auf Rollen gebaut, ganz aus OSB 15mm.Weit weniger aufwändig gearbeitet sondern nur stumpf verschraubt. Da wo die Rollen befestigt sind habe ich aufgedoppelt mit Reststücken. Reicht m.M. völlig, die Säge wiegt 38kg. Man sieht aber in vielen Videos bei YT das reichlich Material eingesetzt wird. Ich frage mich was haben die vor damit, nen Panzerverband aufhalten?
