spiegelklebeband richtig anbringen
Unregistriert
hallo,
ich habe einen 600 x 750 x 5 mm spiegel der auf badezimmerfliesen angebracht werden soll.
laut beschreibung hält das band 4 kg / 100 mm. jetzt zur frage:
wieviel klebeband soll ich am besten anbringen - "viel hilft viel"?. der spiegel wiegt 6 kg,
ich würde aber doch eher mehr als 15 cm von dem zeug kleben wollen.
und klebt man am besten einen rahmen nah an den kanten oder eher in der diagonalen?
danke für eine antwort
steffi
babayaga
7. Juli 2008
Hallo Steffi,
... hmm gute Frage, reine 'Bauchantwort' ich würde an den Ecken und ggf. noch mittig fixieren.
Auf jedenfall würde ich drauf achten keine Fugen zu erwischen!
Ggf. vorher mit einer Wasserwaage o.ä. Hilfspunkte markieren, damit das Teil gleich beim ersten Mal gerade sitzt und man nicht mehr korrigieren muss.
Desweiteren absolut saubere/fettreie Fliesenoberfläche (würde evtl. die Fliesenpartien voher sogar mit Verdünnung reinigen, aber nur evtl., deswegen in Klammern) :emoji_wink:
Sicherlich hält das erstmal, Gedanken würde ich mir machen, ob das Klebeband mit der Zeit verspröden kann und die Verbindung eines Tages nicht mehr so kraftschlüssig ist.
Hab' ich aber keinerlei Erfahrung damit.
Am besten ab & an mal (beim Putzen) auf guten Sitz/Haftung prüfen.
lg Nancy
Jens Jensen
21. September 2005
Bonn
Hallo Steffi,
du musst die Streifen senkrecht aufbringen über die gesamten 750 mm.
Fliesen und Rückseite des Spiegels mit Waschbenzin oder Aceton abwaschen.
Spiegelklebeband ist speziell für Spiegel entwickelt und hält ewig.
Chris70
9. Mai 2008
15cm sind auf jeden Fall zu wenig!
Das Spiegelklebeband vertikal mit min. 4 Streifen auf die Rückseite kleben. Je einen knapp am Rand und die restlichen gleichmäßig in der Breite verteilt. Auf keinen Fall darf ein Lufteinschluss durch das Klebeband entstehen. Wie oben schon beschrieben die Fließenfläche Staub und Fettfrei reinigen. Dann den Spiegel an die vorgesehene Stelle "kleben", das muss aber auf anhieb pasen, denn ein verschieben ist in der Regel mit Spiegelklebeband nicht mehr möglich.!!:confused:
( Falls du dich mogens im Spiegel nicht erkennen kanns -> dann is er runtergefallen:mad:)
Gruß chris
Selbst-schreinern.de
frankundfrei
Lichtenfels
Befestigungsset für verdeckte Aufhängung
wäre die bessere Lösung.
Normaler Weise muss bei Anbringung in Feuchträumen eine Hinterlüftung für die Spiegelbeschichtung gewährleistet sein. Sonst leidet diese und der Spiegel wird schnell "blind". Für die Hinterlüftung reicht die Dicke des Spiegelklebebandes nicht aus. Es gibt Montagesets für die verdeckte Aufhängung, die eine Hinterlüftung von ca. 1cm zulassen.
Wenn Du den Spiegel dennoch direkt auf die Fliesen aufkleben möchtest:
Dann würde ich kein Doppelklebeband nehmen, da die Haftung auf den Fliesen nicht ausreichend gewährleistet ist. Besser ist ein spezieller Spiegelkleber. Hier mal ein Datenblatt von EGO:
http://www.ego.de/deutsch/Produktblaetter/spiegelkleber.pdf
Grüße aus Frangn
Frank von Natural-Farben.de
Die Klebeband-Technologie hat sich in den letzen 20-30 Jahren unglaublich weiterentwickelt. Es gibt heutzutage viele Anwendungsbereiche, wo Klebebänder dauerhaft halten, z.B. im Automobilbau. Im Bewusstsein vieler ist aber immer noch verankert, dass Klebeband meist nie richtig und längerfristig hält.
Klebebänder basieren meist auf Kontaktklebstoffen und der eignet sich nur für kurzzeitige kräftige Beanspruchung, neigt aber zum fließen, wenn man länger dran zieht. Musterbeispiel wäre ein Spiegel, der dann mit der Zeit langsam nach unten fließt/rutscht.
Aber so ist das heutzutage nicht mehr, wenn 3M oder Würth ein Spiegelklebeband verkauft, dann wird man sich darauf verlassen können, dass das grundsätzlich auch längerfristig funktioniert. Da werden Klebstoffe eingesetzt, die auch solche Beanspruchungen locker abkönnen. (Würth schreibt übrigens 65qcm pro Kg, was bei 2cm Bandbreite 32cm Länge pro Kg bedeutet, obige Angabe mit 2,5cm pro Kg erscheint mir viel zu hoch.)
Beim Kleben kommt es aber, wie schon oben geschrieben, sehr auf die richtige Verarbeitung an, auf einem unsauberen Untergrund kann nichts halten und wenn die Fliesen von der Oberfläche schief und krumm sind, dann haftet das Band vielleicht nur an wenigen Stellen, kann also die Höhenunterschiede nicht ausgleichen. Insofern muss man auch auf guten Andruck achten.
Kleben mit Klebeband find ich auf jeden Fall eine mögliche Alternative. Bedenken sollte man allerdings, dass vielleicht irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo man das Teil abhaben und wiederverwenden will. Dann steht man vor einem Problem.
Wenn man klebt, dann natürlich nur Klebebänder, die von Markenherstellern kommen und speziell für diesen Zweck zugelassen sind. Bitte nicht aus dem 1 Euro Laden :emoji_wink:
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
ich stimme frank im wesentlichen zu, und zwar aus einem noch nicht genannten grund: die fliesen sind niemals wirklich eben, so das eine wirklich vernünftige haftung nur an wenigen stellen möglich sein wird.
wenn, dann spiegel-sili.
frankundfrei
Lichtenfels
Spiegelklebeband in Feuchträumen auf Fliesen
Das ist wohl der wichtigste Grund, wenn Spiegelklebebänder auf Fliesen nicht halten. Zusätzlich kommt noch die Kondensatbildung an den Fliesen. Genau da, wo die Haftung nicht zustande kommt entsteht vermehrt Kondensat. Dieses unterkriecht mit der Zeit auch den haftenden Bereich und so kann es passieren, dass nach einiger Zeit der Spiegel gänzlich abfällt.
Das ist zumindest die Erfahrung von meinem Kollegen der u.a. in Sachen Spiegelbefestigung verantwortlich ist.
Grüße aus Frangn
Frank von Natural Naturfarben
michael
cheffe
23. August 2003
Paderborn
Hallo Steffi,
evt. für dich in Frage kommen, könnte auch dieses hier:
Spiegelset für Spiegel bis 18 KG
komplett für 6 mm Spiegel bestehend aus:
je 2 selbstklebende Tragbleche verzinkt 200x100 mm und 70x70 mm
2 Kunststoff-Exzenterscheiben ø 40x12 mm
2 Spiegelmagnete ø 45x12 mm mit exzentrischer Bohrung
inkl. Schrauben, Dübel und Montageanleitung
Preis: 25,80 EUR inkl. MwSt. excl. Versand 4,90 EUR
Montage
oben schraubst du die zwei Kunststoffteile an die Wand
die du per Exenter noch ausrichten kannst.
Unten werden die Magneten angeschraubt.
Die grossen Bleche werden oben aufgeklebt und die kleinen unten.
Die oberen Bleche werden dann in die Kunststoffteile gehängt und die Magneten
halten das ganze fest. Damit ist eine unsichtbare Halterung geschaffen, die genug
hinterlüftet wird und reversibel ist und hält. Nachteil du mußt bohren.
Der Preis ist wahrscheinlich ähnlich einer Rolle guten Spiegelklebebandes.
Gruss Michael
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Ich haber vor 15 Jahren einen Spiegel 80 x 40 cm mit vier Streifen 3M-Spiegelklebeband im Bad auf Fliesen befestigt. Hät bis heute bombenfest und wurde auch nicht blind.
Allerdings wie weiter oben beschrieben habe ich die Fliesen vor dem beleben sorgfältig mit Ethylacetat (ist ein gut fettlösendes Lösungsmittel) abgewaschen.
Was die Haftung dieser Klebebänder angeht: Ich hatte damals noch einen Rest übrig. Kurz darauf ist an meinem Auto der Innenspiegel, der an der Frontscheibe festgeklebt war heruntergefallen. Ich habe ihn dann mit zwei kleinen Streifen dieses Bandes wieder angeklebt. Als ich das Auto 8 Jahre später verkaufte hielt der Spiegel immer noch.
Unregistriert
Wow, 1000 Dank für so viel Feedback. Ich hab aus allen Beiträgen mal dies hier
herausgefiltert:
Beide Klebeflächen müssen absolut sauber und vor allem fettfrei sein
Ist Spiritus hier übrigens ein probates Mittel?
Dann werden mehrere Streifen Klebeband über die komplette Höhe geklebt
ich würde zusätzlich ein paar kurze so anbringen, dass sie genau zwischen
Fugen liegen. Ich hoffe auch ein bisschen, dass die Fugen für "Belüftung" sorgen
Fliesenoberfläche ist glatt, also von der Seite kein Problem
Anbringen nur zu zweit. Da der Spigel aber an einer Seite auf eine Wand stößt,
wird das mit dem Geradehängen zum Glück nicht so ein Problem
Ich hoffe, dass das von mir im FACHGESCHÄFT (nicht Baumarkt) gekaufte MARKENBAND
den Spiegel wenn überhaupt langsam fließen und nicht fallen lässt.
Falls doch werde ich das sofort hier posten (mit Marke).
Die Demontage ist natürlich ein Problem. Gummihammer?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Steffi
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Unregistriert;80574 Die Demontage ist natürlich ein Problem. Gummihammer? Vielen Dank für Eure Hilfe Steffi[/QUOTE schrieb:
Nee, einen dünnen Draht hinter den Spiegel bringen und dann sägend das Klebeband vom Spiegel lösen bzw. auftrennen.
Gruß Christof
Unregistriert
HAH! Exzellent, vielen Dank!
Hoffentlich hab ich das bis dahin nicht vergessen...
