Spiegeltür einbauen
uwe-c
1. März 2006
Rotenburg
Ich möchte eine ehemalige Schiebe-Spiegeltür mit Scharnieren versehen und als Tür vor einem in der Wand versenkten Regal verwenden.
Die Tür besteht aus einer 18 mm Hartfaserplatte mit aufgeklebten Spiegel, ist 200x104 cm groß und wiegt 42 kg.
Kann mir jemand sagen welche Art Scharnieren ich bei dem Gewicht verwenden muß !
Danke !
Uwe
FooFan
Dresden
Ui, das ist ja eine Hammer Tür! Kein wunder das die im früheren Leben mal eine Schiebetür war :emoji_wink:
Also erst einmal muss man auch sehen das der Schrank die gewisse Steifigkeit bietet. Das ist schon ein großer Hebel der da entsteht, wenn man die Tür als Drehtür benutzt. Ebenso üssen die Schrauben auch gut im Holz sitzen.
Wenn du Topfbänder verwendest, dann sollten es schon 7-8 sein. Ich hoffe ich übertreibe nicht. Bei einer normalen 2m * 0.6m Spanplattentür nimmt man so ca 5Stück.
Ansonsten eine durchgehendes Klavierband (aber nicht die Dünnen die man zusammenrollen kann :emoji_wink: )
Oder viel Lappenbänder(scharniere)
Definition:
Band = 2Teilig (aushängbar)
Scharnier = 1Teilig
uwe-c
1. März 2006
Rotenburg
Spiegeltür einbauen ..
Hallo Stephan
Danke für deine Anregungen.
Die Steifigkeit ist auf jeden Fall gegeben, da es sich um eine Nische im Mauerwerk handelt werden die Türscharniere (egal welche man verwendet) direkt auf der Wand befestigt.
Mir geht es um die große Hebelkraft die auf die Türscharniere wirkt und die Befestigung der Scharniere an der Spanplatte.
Ich würde gerne stärkeres Klavierband ? ... oder mehrere einzelne Scharniere nehmen.
Ich habe nur Angst das die Schrauben in der 18 mm Spanplatte nicht halten !
Uwe
uwe-c
1. März 2006
Rotenburg
Hallo Michael
Um die Scheunentür-Scharniere an der Spiegeltür zu befestigen müßte ich erstmal den Spiegel abnehmen, der ist aber wie schon beschrieben angeklebt.
Uwe
FooFan
Dresden
Ist es jetzt MDF oder FPY (Spanplatte) Hardfaser in der Stärke wird ja nicht so oft verbaut.
Naja, ein Klavierband ist ein durgehendes Scharnier :rolleyes:emoji_frowning2:einteilig :emoji_wink: ) was ein Schraubenraster von ca10-15cm hat. Wenn du vorbohrst und lange Schrauben nimmst sollte es wohl reichen. Zusätzlich kannst du ja auch das Band mit PU-Kleber festkleben.
Klavierband - bekommt man in unterschiedlichen längen. Kann man selber ablängen
Hinweis: Benutze nächste mal die Edit- Funktion :emoji_wink: So bleiben die Beiträge auch übersichtlich! :emoji_wink:
