Spielturm für den Kleinen
Hermann82_94
8. Juli 2020
Im bayerischen Wald
nun ist es endlich soweit, ich möchte mein erstes Projekt vorstellen. Es handelt sich um den Spielturm für unseren Kleinen. Die Außenmaße sollten 150x150 und ca. 3m Höhe plus Satteldach werden.
Da ich lange nicht mehr gezimmert hatte habe ich mir überlegt es etwas komplexer zu machen: es sollten keine Metallwinkel verwendet werden sondern alles mit Blatt und Zapfen verbunden werden (der Plan hat nicht ganz funktioniert, aber dazu später mehr). Ich hatte auch spekuliert die Blätter als Schwalbe auszuführen und auch komplett ohne Schrauben (nur mit Holzdübeln) zu arbeiten, aber diesen Plan habe ich dann wieder verworfen, schließlich sollte das Häuschen ja schnellstmöglich fertig werden... :emoji_wink:
Ausgangsmaterial war 10x10 Fichte, hatte ich letztes Jahr aufsägen lassen.
Leider habe ich nicht alle Arbeitsschritte mit Fotos festgehalten, ich gelobe Besserung.
Als erster habe ich mir einen Plan gezeichnet, klassisch mit dem Zeichenbrett, schließlich habe ich das ja in der Schule mal gelernt. Es ist mit Sicherheit nicht alles korrekt gezeichnet, aber es musste für mich passen, nicht für Andere. Dann erstellte ich mir eine Holzliste und habe grob abgelängt.
Danach ging es an das Aushobeln. Da das Holz leider nicht sonderlich sauber geschnitten war und auch der Schwund beim Trocknen natürlich unterschiedlich ist entschied ich mich die einzelnen Balken nur so lange zu Hobeln bis das Ergebnis (einigermaßen) passte. Es entstanden Maße zwischen 8,9 und 9,4mm.
Das war für mich für ein "Zimmereiprojekt" (1cm ist kein Maß :emoji_wink: , ebenso das Thema 100%ig Passung und Spaltmaße) in Ordnung, musste halt dann bei den Zapfen, Aussparungen und Maßen entsprechend berücksichtigt werden.
Als nächstes habe ich mit den Querbalken (alles was kurz war) angefangen. Alle Stemmarbeiten wurden mit der Hand durchgeführt. Ich habe den Aufwand ohne Kettenstemmer ein bisscher unterschätzt, auch wenn es "nur" ein paar Löcher waren, aber relativ trockene Fichte und halbscharfe Stemmeisen sind keine gute Kombi (beim Thema schärfen bin ich noch auf der Suche nach der für mich passenden Methode).
Die Zapfen und auch die Blätter habe ich mit der TKS vorgeschnitten und dann nachgestemmt.
Als nächstes kamen die Sparren und das Auflager für den Balkon. Hierfür wurden die Hölzer aufgetrennt auf die ~4,2x9mm.
das Kabel am Boden lag hier nur temporär, nicht beim Arbeiten... :emoji_slight_smile:
Da ich meinem Sohn gesagt hatte, dass wir mit dem Aufbau beginnen war ich hier etwas unter Zeitdruck. Ich habe dann noch schnell schnell die Steher angerissen und ausgestemmt, dann Begann der Aufbau.
Hermann82_94
8. Juli 2020
Im bayerischen Wald
Als Stand habe ich mich für Einschlaghülsen entschieden, die allerdings in Beton gesetzt wurden (eine feste Führung erleichterte den Aufbau).
Beim Zusammenbau der linken Seite dachte ich mir am Boden schon, dass eine Querstrebe etwas schief zu sein scheint. Naja, vielleicht nicht richtig ausgerichtet... Als es dann in den Bodenhülsen steckte sah ich aber meinen Fehler: ich habe das Zapfenloch an der falschen Stelle vom Riss gemacht! :emoji_rage:
OK, bevor ich jetzt ein neues Loch stemme: Säge raus, Zapfen abgeschnitte und stumpf mit einem Winkel verbunden. Da war er dahin, der Plan ohne Winkel... :emoji_frowning2:
Der Winkel wird noch sauber verschraubt.
Der restliche Aufbau und auch das Ausrichten hat relativ problemlos geklappt.
Hier noch ein paar Bilder vom aktuellen Stand, am Wochenende wird dann weitergearbeitet.
Hermann82_94
8. Juli 2020
Im bayerischen Wald
Der Sinn ist einfach: beim Aufstellen alleine bzw. mit meiner Frau zusammen schadete eine feste Halterung am Boden nicht, das vereinfacht das Ganze. Wasser kann nach unten ablaufen, die Füße sind unten nicht dicht. Und der Beton reicht nur bis ca. 3 cm unter dem Fuß, der Rest ist mit Split aufgefüllt, dann wieder den ausgestochenen Rasen darüber.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Schönes Projekt. Unser Spielturm steht jetzt 12 Jahre und wird heuer mit was anderem ersetzt.
Meiner war fertig gekauft und schon Kesseldruck imprägniert.
Daher kann ich Dir raten die Fichte mit Bläueschutz und dann mit Lasur zu behandeln. Sonst gammelt das schneller als Dir lieb ist.
mat.mix.jo
8. Dezember 2020
Linz / Österreich
Es gibt nichts Schöneres als den eigenen Kindern eine Freude zu bereiten - sieht schon ganz gut aus, bin aufs weiterbauen gespannt.
Danke für die vielen Detailfotos...
gr Josef
Hermann82_94
8. Juli 2020
Im bayerischen Wald
Ein kleines Stück ging es weiter, das Wetter am Samstag ließ leider nicht mehr zu. Und ein Bäumchen für den First hatten wir auch nicht. :emoji_wink:
Die Fußpfetten sind auch mit Winkeln befestigt. An der Stelle war es mir wichtig den Verbindungsbalken mit Firstträger einzulassen, das war von vornherein so geplant.
Das Dach auf der linken Seite ist etwas weiter nach außen gezogen um den Balkon auch noch zu schützen.
Die Rutsche musste natürlich gleich mal getestet werden.
Heute werde ich die Bretter für den Boden und das 1. OG sowie das Balkongeländer vorbereiten und dann morgen montieren.
Hermann82_94
8. Juli 2020
Im bayerischen Wald
bzgl. dem Anstrich bin ich noch unschlüssig. Der Turm wird fast komplett verkleidet und sollte somit gut gegen Nässe geschützt sein. Wir machen es jetzt mal fertig und dann schauen wir was uns von der Optik am besten zusagt, vielleicht kommt auch ein farbiger Anstrich, wir werden sehen... :emoji_wink:
Hermann82_94
8. Juli 2020
Im bayerischen Wald
Sieht gut aus und wenn das Dach drauf ist wird an dem Holz nicht viel passieren. Da ist m.E. kein Holzschutzanstrich nötig.
Hallo Ingo,
vielen Dank. Das war eigentlich auch unser Plan komplett ohne Anstrich, in dem Bereich sind wir auch keine Freund von Chemie. Und in ein paar Jahren gibt es dann auch im Ofen keine Probleme... :emoji_wink:
Hermann82_94
8. Juli 2020
Im bayerischen Wald
Mal sehen, aber ich glaube nicht... :emoji_wink:
Der Handlauf am Geländer wird vermutlich Eiche, das gibt dann auch kein Problem mit Verwitterung/Schiefer und beim Rest ist es ja egal wenn es grau wird...
Aber danke für den Hinweis, an Firnis hatte ich überhaupt nicht gedacht.
Flyer01
10. Februar 2013
Ich habe letztes Jahr auch etwas ähnliches gebaut. Letztlich bewusst ohne jeglichen Holzschutz. Der Rumpf, der Mast mit Schaukel, die Terrassendielen sind aus Lärche, der Turm aus Fichte. Mittlerweile ist alles schön grau. Bis das so verrottet ist, dass die Struktur darunter leidet, haben die Kids keine Lust mehr drauf. Zur Not werden hin und wieder Ausbesserungsarbeiten fällig.
Gefällt mir sehr gut! Ich hab noch bisschen Zeit bis sowas ansteht, was gut is, ich muss noch irgendwie nen Platz dafür schaffen :emoji_wink: Freu mich auf weitere Bilder!
Hermann82_94
8. Juli 2020
Im bayerischen Wald
So, ein bisschen konnte ich gestern weitermachen. Die Bretter vom Boden sind mit einem Verleimfräser profiliert um zu verhindern, dass von unten Gras durchwachsen kann. Im oberen Bereich sind sie mit ca 5mm Abstand angebracht damit das Wasser nicht stehen bleibt. Außerdem sollte man innen ein wenig durchschauen können. Da die Wand noch verschlagen wird ist die Gefahr, daß Wasser nach innen läuft und auf den Boden tropft eher gering. Zum Ablängen mit der Tauchsäge war es gestern bereits zu finster.
Die ersten Steher vom Balkongeländer sind auch montiert und die Rutsche an ihrem endgültigen Platz.
Morgen werde ich ein paar "leise" Arbeiten erledigen, Bilder folgen.
Hermann82_94
8. Juli 2020
Im bayerischen Wald
So, über die Osterfeiertage konnte ich ein bisschen was machen. Die Aussteifungen sind komplett angebracht und das Dach ist drauf.
Die Aussteifungen sind aus 9x4cm Fichtenbalken (Abschnitte von den Sparren und Balkongeländer) und wurden einfach nur auf 45° geschnitten und mit dem Gestellt verschraubt (mittig).
Das Dach ist auch 19mm Nut- und Federbretter (zugekauft) und mit Dachpappe gegen Verwitterung gesichert. Was final auf das Dach kommt weiß ich noch nicht, evtl. Bitumen-Schindeln oder Blech, mal schauen.
Spätestens am Wochenende geht es weiter mit der Verschalung.
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Ja, die Dachpappe hält nicht lange. Ich habe ein mittelgroßes Baumhaus, war auch mit Dachpappe auf OSB bedeckt. Vor paar Jahren habe ich Ziegelblech draufgemacht, rundum 2 cm über OSB überstehen lassen und kleine Dachrinne ran. Das Blech hält mich glaube ich aus.
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Sieht so aus:
(Ja, es müsste mal wieder Farbe ran ...)
Hermann82_94
8. Juli 2020
Im bayerischen Wald
Ein bisschen was ging am Samstag, aber der Kleine hatte mich ziemlich in Beschlag. :emoji_slight_smile:
3 Seiten sind mit Nut- und Federbrettern beplankt. Die Türe und Fenster schneide ich mit der Tauchsäge heraus.
Da ich jetzt fast nur noch draußen zu tun habe ist es abends schlecht, die Nachbarn wollen ab 9 ihre Ruhe beim Fernsehen...
Ich berichte weiter
Hermann82_94
8. Juli 2020
Im bayerischen Wald
So, nach längerer Zeit ging es wieder weiter.
Mittlerweile ist das Geländer um das Spielhaus montiert. Der Handlauf ist derzeit in der Mache. Um ein bisschen Holzschutz zu haben wurde die Oberseite schräg angesägt. Hier habe ich leider kein Detailfoto, kann ich aber heute nachholen. Der Abstand ist so gewählt, dass die Kleinen nicht raufklettern können.
Am Samstag habe ich dann die Betonfundamente für das Schaukelgestell erstellt.
Eine Leiter gibt es jetzt auch, allerdings wird hier im Boden noch eine Platte versenkt um sie nicht direkt im Dreck stehen zu lassen.
Die Leiter ist doppellagig und die Kanten abgeschrägt, die Hohlräume dazwischen aufgefüllt.
Da sich meine Frau bislang noch nicht entscheiden konnte wurden weder Fenster noch Türen in die Seitenwänden gesägt. Wir werden sehen wo diese Löcher platziert werden... :emoji_slight_smile:
tuborg1
7. März 2021
marl
da sag ich erstmal daumen hoch - das steht mir dieses jahr auch noch als 2 facher Opa bevor )))
