Copernicus
ich möchte in einem Zimmer eine Trockenbauwand einreißen, und durch eine Glaswand ersetzen.
Im wesentlichen werde ich mir aus Stahlwinkelprofilen 3 Rahmen schweißen (ca. 2200 x 750 mm), und diese nebeneinander anordnen.
Dann kommen VSG-Scheiben rein, und auf der Gegenseite werde ich einen weiteren Stahlrahmen aus Quadratrohren einlassen und diesen mit den Winkelprofilen verschrauben. So viel zum Setup.
Die Winkelprofile messen 30 x 30 x 5 mm.
Nun zur eigentlichen Frage: Eigentlich möchte ich gerne, dass man den Stahl an allen vier Seiten sieht, und möglichst auch in der vollen Höhe (=30 mm).
Wenn ich die Rahmen auf das Laminat setze wäre das der Fall.
Wenn ich das Laminat an den Stellen ausspare, würde ein Teil des Stahlrahmens zwischen dem Laminat verschwinden (entsprechend der Höhe des Laminats, (also 10 mm?). Sprich am Boden wäre der Rahmen nur noch über 20 mm sichtbar. Außerdem bräuchte ich dann auch noch Abschlussleisten zw. Stahlrahmen & Laminat.
Für die Verankerung der Stahlrahmen im Boden (und Decke) hab ich pro Element 4 x 75 mm Betonschrauben geplant.
Ich mach mir da weniger Sorgen wegen der Stabilität, solange die Schrauben gut im Beton sitzen sollte alles passen - aber irgendwie fühlt es sich an wie Pfusch, durch das Laminat zu bohren - oder übertreib ich da ?
Bei google merken manche an, dass das Laminat auf Grund der Durchbohrung dann nicht mehr arbeiten kann, aber fällt das wirklich so ins Gewicht bei ~ 30 m² Raumgröße?
P.s. Das Laminat verlege ich komplett neu, es ist also nicht so, dass ich die Lücke im Boden von der eingerissenen Trockenbauwand nutzen könnte.
PPS: Zeichnung:
Gelbe Wand im Hintergrund = bestehende Wand, kommt raus. Glasfront soll rein.
PPS: Zeichnung:
