Stangengriff auf Glastüre befestigen
Unregistriert
wer kann mir helfen, ich möchte auf meiner Möbeltüre eine Lackierte Glasscheibe mit Glasklebeband aufkleben. Und dann einen Stangengriff aufschrauben in die Glasscheibe werde ich die Löcher für den Griff schon mal bohren lassen.
Ich habe nur Bedenken wenn ich den Griff jetzt aufschraube das mir die Scheibe reist wegen dem Abstand von Scheibe und Tür durch das Klebeband.
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Klebeband unter die Bohrungen, wo der Griff befestigt werden soll.
Somit gibts keinen Abstand zwischen Glas und Tür!
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Aber das Glas reißt trotzdem,weil das Klebeband nachgibt.:emoji_wink:
Lass die Löcher für die Griffe etwas größer bohren, so daß der Griff auf der Trägerplatte aufliegt, und nicht mit dem Glas in Berührung kommt.
Ist zwar optisch nicht so schön, aber unerlässlich, wenn die Scheibe auch nur das Anziehen der Griffschrauben überleben soll.:emoji_grin:
Gruß vom Waldler!:emoji_slight_smile::emoji_slight_smile:
Erbse
3. Juli 2007
kösching
selbiges Problem hatte ich auch schon. Der Duchmesser Stange betrug 10 MM, die Bohrung im Spiegel 12 MM. Den Griff habe ich mit einer Distanzhülse in der Stärke des Spiegels +1MM verschraubt. Um den unsauberen Rand der Bohrung im Spiegel abzudecken habe ich eine etwas größere Unterlegscheibe beigelegt.
Gruß Erbse
Mille1404
26. Januar 2010
Bottrop
Alternative:
Du lässte dir dein Glas 8 mm vorbohren. nun nimmst du eine 8mm Kunststoff Hülse die du in die Löcher steckst.
Wenn das Glas 4mm Stark ist und dein Klebeband 1mm aufträgt, dann brauchst du eine 6mm Starke Hülse. So ist der Griff nicht in berührung mit dem Glas, und es kann nichts reissen.
Die Glaser haben diese hülsen eigentlich alle...
Gruß Marcel
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Hallo!
Schließ mich Marcel an. Sag dem Glaser wozu die Bohrung ist und er wird entsprechend bohren und dir die Distanzscheiben geben.
gerhard
hopptopp
6. April 2010
Steinheim
Es geht um Griffe, nicht um Bänder
lg
gerhard
Ich weiß um was es geht und meine was ich schreibe
Adapter Griffe/Knöpfe Edelstahl
Artikelnummer 133.60.000
Abbildungen/Maßzeichnungen
Hinweis: Abbildung zeigt ggf. einen ähnlichen Artikel
Werkstoff:
Befestigungsplatte: Edelstahl
Oberfläche:
matt
Montage:
zum Kleben (UV-Glasverklebung)
