Starmix Sauger an Elektrowerkzeuge
spiceminer
3. Juli 2014
Oedheim
Hallo!
Habe mir einen neuen Starmix ISC Sauger gekauft. Bin soweit mit seiner Funktion als Staubsauger zufrieden, die 1600W-Turbine ist wirklich brutal
Nur beim Anschluß an Elektrowerkzeuge tue ich mir noch schwer.
Beim Sauger dabei ist ein Schlauch mit einer Hartplastik-Anschlußmuffe und einem Reduzierstück.
Das paßt z.B. an meine Mafell Stichsäge. Leider ist das Konstrukt dann sehr lang, starr und nicht sehr stabil.
An die Festool Tauchsäge paßt es gar nicht. Genausowenig wie an meinen Bosch Exzenterschleifer.
Im Zubehör gibts noch die Gummidüse.... aber die ist auch ewig lang.
https://www.starmix.de/de/gummiduese
Dieses Ding gibts auch noch .... https://www.starmix.de/de/anschlussmuffe-drehbar aber da bin ich auch am Zweifeln ob das funktioniert.
Hat vielleicht jemand einen Tip?
Danke Euch... Stephan
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
Ich hab mir immer diese universal Teile besorgt und rumprobiert und zugeschnitten und geflucht. Warum soll es dir besser gehen? Lächel.
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
Ja, die gab es von Kärcher und Fein, aus Weichgummi. Bei den Bosch Saugern ist ein relativ guter Anschluß bei. Und ich mag halt immer noch die Original FT Adapter. Mit Starmix hab ich keine persönliche Erfahrung. Die Sauger sind gut, das weiß ich. Habs aber noch nie probiert. Nur auf Baustelle zugeguckt.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
die Anschlußmuffe drehbar musst Du kaufen, die ist bei der Metabo Version des Starmix immer dabei und passt praktisch überall!
Gruß Dietrich
msmufw
Wenn du einen Bekannten mit 3d Drucker hast würde ich den mal fragen. Man kann dann Adapter mit wenig Aufwand passend für die jeweilige Maschine drucken.
Hallo!
Das Stück war auch bei meinem Flex S47 dabei, so etwas Überflüssiges.
Das sieht doch nach dem alten Festool Anschluß aus.
Konzertheld
17. Mai 2021
Sachsen
Ich bin mit meinem Sauger und allen Geräten auf dieses System umgestiegen. Da brauchste halt dann einmal ein Set für alles, aber dafür passt dann auch immer alles zusammen, du kannst es immer erweitern usw., funktioniert wirklich gut. Musst mal gucken, was es bei Thingiverse schon gibt, den Bosch-Schleifer habe ich schonmal gesehen. Vieles findet man auch einfach anhand des Durchmessers. https://ossso.de/osvac/
Man braucht natürlich nicht selbst einen 3D-Drucker dafür, ich bestelle meine Teile dann über Treatstock.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Der wird aufgeschraubt, das sind zwei Teile. Ich schaue mir das bei dem Starmix Schlauch noch mal an.
Kony
25. Juni 2020
TBB
Hallo, die drehbare Gummimuffe von Starmix passt sehr gut am Exenterschleifer von Bosch. Habe den Hartplastikanschluss auch gegen dieser Muffe getauscht. Die zwei Nasen an der alten Muffe rein drücken, dann kannst du diese demontieren und die drehbare Muffe auf den Schlauch schrauben.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Die Muffe bei mir wird nur auf den Schlauch aufgeschraubt. Die Muffe vorne ist aus Gummi und drehbar.
9CC16F61-34AC-4D30-B81F-C15412122E79.jpeg A555FFDC-F4C7-4012-BDD2-3DDC39345B22.jpeg
Kony
25. Juni 2020
TBB
@spiceminer
Bild Nr.4 ist die "alte" Muffe auf die Drehbare aufgesteckt, falls mal benötigt wird.
Der Schlauch von E-Bay ist halt von einen Drittanbieter, Qualitätsmäßig weiß man halt erst wenn man ihn im Einsatz oder begutachtet hat.
spiceminer
3. Juli 2014
Oedheim
@Kony hab ich gemacht. Der oben zitierte gelbe Drittanbieter-Schlauch ist wirklich erstklassig, verglichen mit dem Starmix-Original.
Er ist innen glatt verglichen zu Starmix und ein wenig flexibler.
Der Adapter ist sehr ähnlich mit folgenden Unterschieden. Das Original-Teil paßt nur auf den 35mm Schlauch. Die "Kopie" hat einen Schraubadapter und passt auf 27mm und 35mm.
Das Original hat einen härteren Gummi und sitzt daher eine Spur fester/sicherer auf Festool und Bosch Werkzeugen. Bei Mafell und Perles scheint ist es egal zu sein. Auf Fein Multimaster passen beide nicht und beim Makita Kantentrimmer paßt nur die weichere Kopie. Drehbar sind sie beide gleich gut.
Anbei ein paar Bilder.
(1) die Kopie auf einem 27mm Schlauch
(2) Der Drittanbieter-Werkzeugadapter vom Schlauch getrennt
(3) ...und zerlegt
(4) Original und Drittanbieter Teil (rechts Original)
(5) Drittanbieter Schlauch von Innen
Meine Empfehlung: Für 2 Euro mehr bekommt man die "Kopie" plus 2 Meter guten Schlauch plus die Muffe zum Kessel des Starmix Saugers.
Über Haltbarkeit kann ich noch nichts sagen. Beide Teile machen einen hochwertigen Eindruck.
