wir planen derzeit den Bau eines Spielhauses für unsere Kinder.
Das Spielhaus soll auf Stelzen erreichtet werden. Die Grundfläche der Plattform soll voraussichtlich 200x230cm betragen, die Höhe der Plattform ca. 160cm.
Darauf befände sich das eigentliche Spielhaus in den Maßen Breite 200cm, Länge 180cm, Höhe inkl. Pultdach an der höchsten Stelle ca. 200cm, an der niedrigsten ca. 150cm.
Die Gesamthöhe ab dem Bodenniveau läge bei ca. 360cm.
Wir wollen uns dabei grob an dieser (Kauf-)Version orientieren:
https://kasohaus.de/stelzenhaus-morizz-maxi/
Vorab:
Ich bitte mir die Unzulänglichkeiten bei der Skizzengestaltung nachzusehen
Für mich stellt es sich in der aktuellen Pandemielage etwas schwierig dar, ausreichend lange Balken (c. 350cm, 10x10cm) zu bekommen.
Wie bei der Kaufversion wollte ich zunächst die Stelzen nach oben durchlaufen lassen (Version 1), um die hinteren Stelzen als Eckpfeiler für das Spielhaus zu nutzen und vorne als Auflage für das Dach nutzen.
Nun denke ich darüber nach, zunächst die Plattform zu bauen und darauf dann das Spielhaus.
Version 2: Die Stelzen würden dann bei ca. 150cm enden, vorne und hinten käme dann jeweils ein Querbalken hin, der auf den Stelzen aufliegt. Seitlich ebenfalls je ein Balken der mit Winkeln und Bügen an den Stelzen befestigt wird.
Parallel zu diesen äußeren Balken würde ich dann natürlich noch zwei weitere Längsbalken (welche Maße?, ebenfalls 10x10?) mittels Balkenschuhen an den Balken vorne und hinten befestigen.
Die Längsbalken möchte ich ungern, so wie nachfolgend skizziert, auf den Querbalken aufliegen lassen (Version 3), um etwas Höhe einzusparen bzw. für das eigentliche Haus zu gewinnen.
Passt das soweit oder muss ich mit mehr als 4 Stelzen planen?
Wie würdet ihr das Ständerwerk für das Haus umsetzen?
So wie in diesem Projekt, bei dem die Pfosten direkt auf den darunter liegenden Balken aufsetzen
Ganzes Projekt hier:
https://www.1-2-do.com/projekt/spie...aus/bauanleitung-selber-bauen/4011188#gallery
oder erstmal den Boden der Plattform verlegen (Bretter, 1,9cm? dick) und darauf das Ständerwerk setzen?
Anschlussfrage:
Wenn ich mich für die Version 2 (Längsbalken nicht aufliegend) entscheide, wäre dann eine Umsetzung des Teils der Plattform außerhalb des Hauses in der Art eines Balkon (Tiefe 50-80cm) möglich. So wie hier skizziert? Der Balkon bestünde aus vier Balken, die mittels Balkenschuhen an dem vorderen Querbalken befestigt und die beiden äußeren mit Bügen an den vorderen Stelzen befestigt wären.
Seitenansicht:
Vorteil wäre, dass die Spannweite der Plattform zwischen den Stelzen reduziert wäre (auf ca. 180cm) bzw. ich das Haus größer gestalten könnte.
Wie würdet ihr das lösen bzw. welche Ratschläge habt ihr für mich?
Vielen Dank im Voraus!
Sven
Vorab:
Anschlussfrage:
Seitenansicht:
Sven
