Stirnholz von Kopfbändern anpassen
Anka92
8. Juni 2022
Graz
Die Pfosten für die von mit vorbereiteten Kopfbänder sind etwas rund oder leicht verzogen. Wie oder mit welchem Gerät würde ein Profi das Stirnholz der Kopfbänder bearbeiten damit sie gut anliegen? Es ist für einen Laien jetzt nicht so einfach wie es aussieht. Ich bin für jeden Ratschlag dankbar.
Frieder CW
24. Juni 2018
Nürnberg
das kommt darauf an, in welche Richtung die Fläche wie angepasst werden muss.. Entsprechend würde ich mit der Handkreissäge nachschneiden, mit der Bundaxt nachstemmen oder wenn die Fläche wirklich deutlich verwunden werden muss, mit einem Winkelschleifer mit 80er Körnung die Form anpassen bis sich das Kopfband schön anschmiegt.
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
... die von mit vorbereiteten Kopfbänder.....
Hallo Anka92,
heißt das dass du sie auch schon genau auf Länge geschnitten hast?
Wenn ja, bedenke dass sie durch das "Anschmiegen" etwas kürzer werden.
Nicht dass sie am Ende zu kurz sind und nicht mehr in die Zapflöcher passen.
Gruß,
KH
Anka92
8. Juni 2022
Graz
Danke für die schnellen Antworten. Winkelschleifer ist mir ehrlich gesagt unsympathisch nachdem ich mir mal mit dem Monster in den Finger geschnitten habe. Ich habe aber einen Bandschleifer. Zimmermannsleute gehen mit Holz in einer so geschmeidigen und selbstverständlichen Art um die ich nie verstehen werde. @KH: Die Kopfbänder werden geschraubt. Sorry.
Anka92
8. Juni 2022
Graz
Könnte es gehen in das Stirnholz so "schief" zu hobeln? Eine Schräge erzeugen sozusagen.
Frieder CW
24. Juni 2018
Nürnberg
Prinzipiell nicht auszuschließen; ich kann mir aber noch nicht vorstellen, in welche Richtung denn die Schmiegeflächen wie angepasst werden sollen. Eine schnelle Handskizze die das verdeutlicht wäre super, dann können konkretere Tipps kommen.
PurplePony
29. Juli 2007
Wenn die geschraubt werden und du den Winkel richtig angeschnitten hast, dann zieht sich das schon.
Aus Tischlersicht ist ein jedes Stück Bauholz / KVH krumm.
Mitglied 24010 keks
Ich würde am Stirnholz gar nichts machen sondern die Pfosten in dem Bereich etwas anpassen. Da kannst viel einfacher mit dem Hobel arbeiten.
Gruß Daniel
Anka92
8. Juni 2022
Graz
Die Pfosten 200x200 sind um 1-2-3 mm teilweise krumm. Die Kopfbänder sind 200x100. Ich werde mal in der der Werkstatt ein bisschen üben krumm zu hobeln. Auf youtube gibts einen Koreaner der solche Kleinigkeiten mit der Kettensäge macht.
@Daniel: Guter Tipp. Werde ich jedenfalls versuchen.
