ich brauche einmal Eure Hilfe.
Ich möchte 2 Nachtschränke bauen. Material für die Außenwände ist Spanplatte mit Echtholzfurnier (Amerikanischer Nussbaum). Was in dem Modell noch nicht drin ist (ich finde mein aktuelles Modell gerade nicht) sind die Kanten. Die Schnittkanten werden mit Nussbaum umleimt und vorne innen kommt dann noch eine ca. 10x45° Fase rein.
Im Korpus laufen dann später 2 Schubladen, wobei die Front dann natürlich 10mm (Fasenlänge) nach innen versetzt wird. Die Front wird weiß.
Die 4 Ecken bilden 4 Kanthölzer (Amerikanischer Nussbaum). Diese werden auf Maß gesägt & gehobelt. Dann muss der Viertel-Zylinder ausgearbeitet werden. Anschließend verleimen und abschließend die Außenradien angebracht werden. Eckig kann man besser verleimen (Spannen) und die Kante wird bündig zu den Flächen.
Problem ist momentan eher der viertel-Zylinder und später vielleicht die Radien und bei den beiden benötige ich einmal euren Rat.
Wie würdet ihr das machen?
Bisher dachte ich an 2 Möglichkeiten:
1. Alle vier Eckteile zusammen nehmen und mittig mit einem Forstnerbohrer (42mm brauche ich) bohren. Problem, ich habe nur einen potenten 18V Akkuschrauber und keine Standbohrmaschine, wo ich die Teile (ca. 25-30cm lang) spannen könnte. Daher dachte ich, möglicherweise eine Vorrichtung bauen, die Stirnseitig geklemmt ist und einen Forstnerbohrer am Schaft führt. Da bräuchte ich dann min einen passenden Forstnerbohrer. Wenn man das so macht, sollte man mit kleineren Forstnerbohrern vorbohren oder reicht es, nur für die Spitze vorzubohren? Forstnerbohrer besitze ich nur einen günstigen Satz, den ich beim bauen mal schnell kaufen musste.
2. Fräsen. Schablone bauen und entweder einzeln oder gemeinsam nach und nach weg fräsen. Da mache ich mir hingegen ein wenig Sorgen, da es ja dann im Hirnholz ist. Sollte man da eher einen Fräser mit Drall verwenden (links oder rechts) für eine bessere Oberfläche? Oder habe ich dann noch mehr Probleme aufgrund einer Axialkraft?
Für die Radien hätte ich vorgesägt und dann einen Schabhobel besorgt...?!?
Oberfräse mit 1400W ist auch vorhanden, mit im Tisch eingebaut möglich. Tauchsäge, Kappsäge, Stichsäge auch... und noch ein wenig mehr.
Wie würdet Ihr das machen, wenn ihr nun keine komplett ausgestattete Schreinerwerkstatt zur Verfügung habt? Anschaffungen von Werkzeug ließe sich überlegen, sollte etwas fehlen.
Nils
Nils
