GertG
ich habe hier ein Tonmöbel, welches mit vier senkrechten seitlichen Leisten (quasi an jeder Ecke eine) aus Esche massiv , die auch die Füße darstellen, bestückt werden soll.
Das Format der Leisten beträgt im rechteckigen Querschnitt 30x30.
Gehalten werden sollen die pro Seite durch je eine Schraube oben und unten.
Weil die Verschraubung unsichtbar sein soll und weil ich später sehr schlecht von innen dran komme, wollte ich die Leisten mit Stehbolzen versehen, die ich durch entsprechende Bohrungen an den Gehäuseecken schiebe und wo ich dann von innen einfach eine Mutter draufschraube.
Jetzt haben die schon ein bischen was zu halten.
Wenn ich nun entsprechende Stockschrauben nehme, bekomme ich auch mithilfe des Vorbohrens ziemliche spleißende Kräfte auf das zierliche Leistchen, wenn die Stockschraube einigermassen auszugssicher verankert werden soll.
Jetzt habe überlegt, stattdessen normale M8-Gewindestangen mit Epoxy einzukleben.
Mit einer nur geringen Vorspannung von -1mm der Bohrung, dem Nacharbeiten mit einem passenden Gewindeschneider und dem anschließenden Einsetzen der Gewindestangenstückchen mit 2K-Kleber.
Hält so was?
Hält so was?
