toby250375
Hallo, mir steht die Renovierung einer alten Holztreppe bevor. Baujahr irgendwo zwischen 1920 und 1960,
das kann ich nicht genau sagen. Baujahr des Hauses war mal 1920, es hat aber wohl irgendwann einen Massiven Brandschaden gegeben, bei dem Große Gebäudeteile erneuert werden mussten.
Der Plan ist, die Tritt- und Stehstufen mit Click Vinyl zu belegen und auf die Stufenvorderkante F Profile aus Alu zu montieren.
In einem preislich vertretbaren Rahmen erhält man nur F Schienen mit einer Einschubhöhe von 8,5mm (Verwendbar für Material von 7-8mm Dicke).
Die passende Schiene mit 5,5 mm Einschubhöhe kostet gleich das dreifache, hat dann aber auch keine Abdeckung der Stufe nach vorn mehr.
Nun habe ich zwei Ideen, wie das ganze mit einer zu hohen Schiene und 5mm dickem Vinylwerkstoff mit integrierter Tittschalldämmung trotzdem klappen könnte:
1. Ich klebe die Trittstufe mit PUR-Leim ein und fixiere sie mit der Stehstufe und der Alukantenleiste, so das der Leim die Stufe hoch drückt, bis diese an Stehstufe und Alukante angekommen ist und so das passende Höhen Niveau erreicht, um in der Schiene passend zu sein
2. ich klebe den Belag nicht, sondern lege diesen auf 2 mm dicke Pappe oder änliches und verklebe nur die Ränder oder fixiere ggf. nur über die Silikonfuge , die Alukante und die Stehstufe, die auf dem Belag der Trittstufe aufsteht.
3. Ich fräse dort, wo die Alukante auf die Stufe montiert wird, ein 3mm tiefes Bett ein, so das das Profil etwas vertieft in der Stufe liegt. Allerdings habe ich keine Gute Idee, wie ich die Vertiefung links und rechts an den Wangen einbringen kann, da die Oberfräse ja leider den Fräser mittig sitzen hat und daher nicht bis an die Wange heran fräsen kann.
Ich habe eine Makita RT0700CX2J und auf verschiedenen Bildern ein Versatzfräsmodul gesehen, das es zumindest zu ermöglichen scheint,
sehr tief in die Ecke zu kommen , so das ggf. nur wenige mm bis zu den Treppenwangen noch von Hand weg gestemmt werden müssen.
Kennt einer diesen Aufsatz, löst der das Problem, oder kann ich da ggf. gar keinen Fräser so flach einspannen, das nur wenige mm Tief geräumt wird?
Bin auch für andere Vorschläge offen, aber das Verlegematerial (Click Vinyl mit integrierter Trittschalldämmung, 5mm stark) ist fest gelegt, daran ist nichts mehr zu ändern.
Für eure Anregungen und Unterstützung bedanke ich mich im Voraus,
der Toby
der Toby
