Styropor und Epoxitharz
TDok
27. Oktober 2009
Hi
Ich habe mal eine Frage zu Epoxithartz und Glasfaser.
Ich möchte einen Hocker in Form einer Kugel bauen,
dazu fertige ich eine Kugel aus Styropor an und ummantele sie dann mit Glasfaser und Epoxidhartz.
Jetzt die Frage:
Kann ich das Epoxithartz einfach auf das Styropor auftragen, oder löst sich das Styropor dann auf, da das Harz Lösemittel enthält.
Mir sind verschiedene Möglichkeiten eingefallen wie ich das Problem beheben könnte.
Ich könnte die Styroporkugel einfach lackieren (Problem: im Lack ist auch wieder Lösemittel) oder ich überziehe die Kugel mit einer Folie (welche sich nicht durch Lösemittel auflöst), so dass das Hartz nicht an das Styropor gelangt?
Vielleicht habt ihr noch Ideen, wie das problem zu Lösen ist.
Gruß Timm
jockel
20. März 2006
Darmstadt
Styropor und Epoxidharz geht ohne Probleme!
Nur nicht Polyesterharz nehmen da ist Styrol als Lösungsmittel drinn das löst Styropor sofort auf.
Gutes Gelingen
Jockel
Helmut60
5. September 2006
Hi Tim,
ich hab vor Jahren mal Styropormodelle dünn mit Gips übergossen, um sie dann mit EPHarz abzuformen. Ohne Schutschicht mochten sich beide nicht.
:emoji_slight_smile: Helmut
TDok
27. Oktober 2009
Danke für die ganzen Ideen.
Vorallem das mit der Allufolie werde ich gleich ausprobieren
Surfbretter werden seit vielen Jahren mit Styroporkern gebaut, worauf direkt Epoxy-Laminat aufgelegt wird. Das ist überhaupt kein Problem, im Gegenteil, das ist alt bewährt und funktioniert bestens.
Wie schon jemand schrieb, darfst du nur kein Polyesterharz nehmen.
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Ich hab schon mal mit Epoxy-Kleber eine kaputte Styroporbox repariert.
Hält bombenfest und aufgelöst hat sich in den letzten 2 Jahren bisher noch nix.
Raumteil
26. Januar 2009
Im Flugmodellbau gibt es auch die Technik für Einzelstücke einfach einen Styrokern mit GFK überzulaminieren.
Die echten "Schweine" schütten, wenn es ausgehärtet ist, Lösungsmittel rein, um das Styro aufzulösen und somit Platz für die Einbauten zu schaffen.
Grüße,
Markus
PSedit: Handschuhe tragen!
Laminator I.
Styropor + Epoxy > JA!
Styropor + Polyester > NEIN!
_________________________
Epoxy + Glasgewebe > JA!
Epoxy + Glasmatte > NEIN!
Styropor mit einer Dampfsperre aus Alufolie oder PVA (Trennlack) kann man bei sorgfältiger lückenloser Abdeckung auch mit Polyester und Matten laminieren.
Ist die preiswerteste und vom Handling einfachste Art.
