Teile beim Verleimen auf Position fixieren
holzeule
3. November 2015
ihr kennt das sicherlich auch. Man möchte zwei Teile miteinander verleimen, doch beim Zudrehen der Zwingen verrutschen diese auf dem Gleitfilm aus Leim, sodass man mehrfach nachjustieren muss... und am Ende sind sie doch nicht genau da, wo man sie haben will!
Mich würde interessieren, ob Ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt, mit denen Ihr dem entgegnet?
Ganz konkret habe ich die Herausforderung eine 10 mm breite und 15 mm hohe Leiste passgenau auf ein Brett zu leimen. Aktuell sehe ich nur die Möglichkeit die Leiste mit zusätzlichen Nägeln zu fixieren. Allerdings denke ich, dass ich die Leiste vorher vorbohren muss, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die recht schmale Leiste sich spaltet. Der Aufwand dafür ist ja relativ hoch. Deshalb bin ich mal gespannt, ob Ihr nicht noch einfachere Tricks kennt.
Oliver
Hamburger Jung
Vor dem Einleimen zwei kleine Nägelchen in die zu verleimende Leiste ein Stück einschlagen und mit der Kneifzange so kurz abknipsen das sie noch etwas vorstehen. Nun verrutscht beim verleimen nichts mehr.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Grössere Leiste nehmen, leimen und bündig fräsen.
Oder
Oben und unten Bretter als Führung für Leiste ans Brett klemmen, Leiste dazwischen leimen. Links und rechts bündig absägen.
Oder
Das vorgeschlagene mit kleinen Stiften...
... Sicher gibts noch mehr Möglichkeiten. Kreativ sein.
Grüsse
marcusgoe
27. Januar 2010
Westerwald
Hallo, ich habe jetzt die Klemmsia Zwingen entdeckt. Da verrutscht nichts und wenn man mehr Druck braucht, kann man mit normalen Zwingen nachdrücken.
Bis bald
Marcus
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Ich klemm sowas immer erstmal mit Schnellzwingen bring es in Richtung und dann kommen die normalen Zwingen. Ist einfach auch ein bischen Übung.
Nager
21. Februar 2015
Lippstadt
mittem Salzstreuer bissel Salz dazwischen geht auch sehr gut. ansonsten setze ich erst 2-3 Zwingen korrigiere und zieh dann fester an nach und nach.
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Bis bald
Marcus
Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, würd ich mir das glatt mal zeigen lassen, mein Holz ist auch schon mit Klemmsias verrutscht :emoji_frowning2: Ich behelfe mir auch meisst mit einem Hilfsanschlag, oder beim Verleimen größerer Teile auch mal mit einem Holzdübel.....
Grüssle Micha
medicusdkfz
25. September 2010
in der Nähe von Freiburg
Im Weissleimauftrag mehrere kleine freie Inseln übrig lassen und dort mit Sekundenkleber kleine Kleckse auftragen. Dann kurzer Anpressdruck in der gewünschten Position und nachdem der Sekundenkleber abgebunden hat die Zwingen setzen...
BG, Pierre
aragorn0
3. Oktober 2014
Forstern
Hi
Mir fallen spontan zwei Lösungen ein.
1. Leiste ohne Leim positionieren, links und rechts je ein dünneres Brettchen mit Klebeband umwickelt anlegen, festklemmen. Leiste einleimen.
2. Du fraest eine 10mm Breite Nut , dann kannst du die Leiste einleimen. Durch den Formschluss auch stabiler und bleibt gerade, sprich mein verleimen kannst du sie nicht "krumm" ziehen.
Gruß Andreas
