wir möchten auf der Hälfte des Daches einer großen Garage (5,40 x 6,50 m) eine Holzterrasse bauen. Das Garagendach ist mit einer Bitumenschicht versehen (unter der darunterbefindlichen Holzfläche verlaufen verschiedene Querträger und 8 Längsträger aus Holz).
Die Unterkonstruktion der Terrasse ist aus 4 quergelegten 5,40 Meter langen Douglasienkonstruktionshölzern geplant (100 x 60 und 100 x 160), worauf vier Zentimeter starke Lärchendielen angebracht werden sollen.
3,50 Meter von der zurückversetzten Hauswand entfernt hört der Terrassenbau auf, bei 5,90 Meter soll das Geländer befestigt werden (zirka 90 cm von der Hausflucht zurückversetzt). Beim Ende des Terrassenbaus muß das Geländer abgestuft werden, da es sonst hinten zu hoch würde.
Eine Befestigung des Geländers am Haus ist vorerst nur bei den beiden Hauswänden gegeben und beim späteren Terrassenaufbau (welcher 24 Zentimeter Gefälle bei 3,50 ausgleichen muß).
Die 3 Querstreben des Geländers sollen aus Douglasienkonstruktionsholz (5,40 bzw. 6 Meter lang) in der Stärke 100 x 60 mm hergestellt werden .
Die große Frage besteht, welche Möglichkeit es gibt, den/die äußersten Geländerpfosten zu befestigen. Da das Dach einen Dachüberstand hat und das Geländer nicht mit der Hausflucht endet, ist die Befestigung von den Stirnseiten schwer machbar. Mein Mann meint, daß man U-Pfostenträger mit zwei Schrauben an den unter der Bitumenschicht verlaufenden Längsträgern befestigen könne, was mir natürlich nicht so gut gefällt.
Ich bin auf Vorschläge sehr gespannt und sage dafür jetzt schon herzlichen Dank.
Heidi
Heidi
