gmico
- Registriert
- 29. März 2009
- Beiträge
- 1
Ich habe eine bestimmte Vorstellung von einem Tisch, aber vom Tischlern habe ich keine Ahnung.
Angenommen ich nehme eine ziemlich dicke Tischplatte und ziemlich dicke Tischbeine. Ist es dann möglich einen einigermaßen stabilen Tisch zu bauen, indem ich nur die Platte direkt mit den Beinen verbinde? Als Laie hab ich mir gedacht, dass man es vielleicht einfach mit sehr dicken Schrauben (eine pro Fuss) versuchen könnte. Auf der Oberseite des Tisches würde man an den 4 Ecken etwas Holz herausfräsen, dann die Platte und die Beine mittels der dicken Schrauben verbinden und anschliessend das Loch, wo die Schrauben drin sind irgendwie "zugipsen" nur halt mit irgendeiner Masse, die für Holz geeignet ist.
Könnte man auf diese Weise einen Tisch herstellen, bei dem keine Querverbindungen zwischen den Beinen nötig wären, sonder wo nur die Platte direkt mit den Füssen verbunden wäre?
Edit: Ich hab grad gemerkt, dass die Tischbeine sich ja drehen könnten, wenn ich sie nur zentral mit jeweils einer Schraube mit der Platte verbinden würde. Was ist mit verleimen? Gibt es irgendeinen superstarken Leim, mit dem man einfach die vier Beine und die Platte verleimen könnte? Welche Probleme würde so eine Konstruktion mit sich bringen?
