Toleranz beim Einstellen der Abrichttische HC 260 normal?
Danielsson1976
8. Juli 2013
Guten Morgen,
ich versuche nun schon seit zwei Stunden, die Abrichttische meiner HC 260 auszurichten. Egal was ich mache - an irgendeiner Stelle lässt sich immer ein Blatt Papier durchschieben, d.h. zwischen Aluschine und Tisch sind mindestens 0,2 mm Abstand. Man kann das auf den Fotos sehen.
Ich bin so vorgegangen:
1) Abgabetisch auf 0 mm Spanabnahme eingestellt bzw. auf gleiche Höhe mit Aufnahmetisch gestellt.
2) Feineinstellung des Aufnahmetisches über Madenschrauben am Aufnahmetisch mit angelegter Aluschiene über beide Tische vorgenommen.
Es gelingt mir nicht, dass beide Tische absolut plan sind. Sind 0,2 mm Toleranz in Ordnung, oder sind die Tische evtl. verzogen?
Der Vorbesitzer hat die Maschine selten genutzt und auch nicht an den Tischen getragen...
Beste Grüße
de_max89
20. Februar 2016
FB
Gude,
mach dich net verrückt. 0.2 mm das ist mehr als gut.
Man darf sich bei unseren Heimwerkermaschinen nicht im justieren verirren.
Habe den Fehler früher auch immer gemacht. Letztlich schwankt der Tisch schon mehr als 0.2mm wenn man mal ein schweres Brett anrichtet.
Hobel mal 2 Leisten und lege die übereinander, wenn da kein Spalt von 1mm zu sehen ist, ist alles in Ordnung..
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
An so einer wenig stabilen Maschine ist das doch ein top Wert.
Der Erfolg der Einstellerei zeigt sich nicht bei solchen Messungen, sondern am fertigen Ergebnis. Hoble zwei Leisten, die etwa so lang ist wie die Maschine und halte sie aneinander.
Sind sie gerade? Falls nein: konkav oder konvex? Hobelschlag an Anfang oder Ende (Absatz in den ersten oder letzten 5 Zentimetern)?
