suiiii
- Registriert
- 21. Juli 2017
- Beiträge
- 2
ich bin gerade dabei 2 neue Hochebnen bzw Hochbett für meine neue Wohnung zu planen und habe eigentlich auch schon den Auftrag für das Holz erteilt, inkl. Schneiden und Lieferung.
Problem ist nun bei der einen Ebene: Diese soll 3,5m x 3m werden. Hierfür habe ich 2 tragende Längsbalken (20cm x 6cm x 3,5m) geplant gehabt. Diese sind allerdings zu groß, um durch das Treppenhaus in den 1.Stock gebracht zu werden. Und aufgrund der Lage der Wohnung zweifle ich ein wenig daran, dass der Lieferant die Balken wirklich durch das Fenster reinbringen kann.
Daher bin ich gerade daran zu überlegen, die Balken in der Mitte zu teilen. Frage ist dann nur, wie ich diese dann wieder verbinden kann.
1. Option und wahrscheinlich am einfachsten/stabilsten wäre es, die Verbindungsstelle durch einen weiteren Pfosten in der Mitte zu stützen. Davon bin ich allerdings wenig begeistert
schöner wäre es da natürlich, wenn ich die Balken quasi in der Luft ordentlich verbinden könnte. Auf meiner Recherche bin ich nun auf Gerberverbinder gestoßen (https://baubeaver.de/holzbalken-verbinden/). Optimal wäre es, wenn ich einfach einen solchen Verbinder (Simpson Strong-Tie® - Sichere Holzverbinder von höchster Qualität) nutzen könnte, ohne weiter noch an dem Holz manipulieren zu müssen.
Alternativ wäre auch ein Gerberstoß mit einem angewinkelten Schnitt machbar, wenn das der Belastbarkeit hilft. Eine gerade Überblättung wäre für mich wahrscheinlich ein wenig einfacher zu machen.
Zwischenfrage: sollte man eine solche Verbindung zusätzlich auch noch verleimen?
Bin ich generell auf dem richtigen Weg? oder ist das eine verlorene Sache, gerade wenn auf der Ebene später auch mal über 300kg Belastung sind?
Als schlechter Softwareentwickler hätte ich sowas wahrscheinlich mit einer geraden Überblättung gemacht, verleimt und mit Lochblechen, Schrauben und Bolzen durch den ganzen Balken gepanzert bis es hält.
Ich bin für jede Idee/Anregung dankbar!
Ich habe noch 2 Screenshots aus SketchUp eingefügt, die das ganze Teil zeigen. Zur Info: Die Pfosten sollten jeweils 12cm x 12cm sein und die Querbalken haben ebenfalls die Stärke 20cm x 6cm und gehen mit 288cm Länge hoffentlich halbwegs gut durchs Treppenhaus.
Danke nochmals!
Danke nochmals!
