Treppenhandlauf befestigen
Retep82
19. Februar 2019
Neustadt Weinstraße
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei mein altes geschmiedetes Treppengeländer umzugestalten.
Das ganze Geringels und Geschnörkelsfliegt raus und es kommen 3 vertikale Rundstäbe dazwischen.
Oben auf den jetzigen Handlauf wil ich einen Holzhandlauf schraube, so in etwa wie auf dem zweiten Bild soll der werden.
Meint ihr die Besfestigung mit ca. 4-5 Spaxschrauben a 30mm auf eine Länge von knapp zwei Metern ist ausreichend?
Oder sollte das zusätzlich geklebt oder sonstwie befestigt werden? Wackeln soll nix.
Gruß Peter
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Da gibts inzwischen sehr gute Kleber zB von Innotech, die kriegt man in hart oder elastisch. Sind auch gut zum justieren.
Man müsste nicht mal Schrauben.
Retep82
19. Februar 2019
Neustadt Weinstraße
Ok, danke euch.
Werd wohl erstmal sehen ob das geschraubt ohne wackeln hält.
Alle 60mm hört sich gut an, das Eisen bohrt sich nicht so gut mit der Hand.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Ist nur eine Frage der richtigen Technologie. Ggf. mal eine Magnetbohrmaschine ausleihen oder mit kleinem Dm vorbohren, damit die Quetschwirkung der Querschneide eliminiert ist.
Retep82
19. Februar 2019
Neustadt Weinstraße
Ja klar cm, hab mich verschrieben.
Bei 60mm würd ich mir was anderes überlegen.
Bohr mit 3mm vor und dann auf 4,5mm auf. Würdest du noch kleiner vorbohren?
Ein Drittel hab ich jetzt, der Rest klappt auch noch so.
Hab nur Nachschub an Metallbohrern gebraucht. Das ist auch ne Wissenschaft für sich, HSS E,G usw.
Sel
13. Juni 2019
Radebeul
Da würde ich nicht vorbohren bei 4,5mm. Nicht zu hohe Drehzahl und Schmiermittel sind Pflicht. Und natürlich ordentlich vorkörnen. Bohrer in HSS-E sollten reichen, wenn möglich welche mit drei Schneiden. Die halten länger (Belastung pro Schneide ist kleiner) und die Löcher werden runder. Der Bohrer schlingert auch nicht so in seinem Bohrloch. Nachteil ist natürlich der Preis dieser Bohrer und die nicht ganz einfache Beschaffbarkeit.
LG Sel
netsupervisor
Vorheriges gelöscht
Nimm ein wenig Rapsöl auf den Bohrer dazu, dann bohrt es sich um einiges leichter. Bei 4,5mm wird in einem Zug gebohrt. Ich denke auch HSSE reicht.
Retep82
19. Februar 2019
Neustadt Weinstraße
Hallo Johannes,
Da hab ich mich schon wieder verschrieben.
Es werden 3 Rundstäbe horizontal.
Der lichte Abstand beträgt dann 15 cm, weniger als aktuell.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Jetzt könnte man damit anfangen, dass dies grundsätzlich nicht ratsam ist aufgrund des Leitereffektes. Man sollte diesen nur kennen und darauf achten wenn Kinder im Haus sind, wenn man nicht auf die horizontale Anbringung verzichten will.
5mmØ bohre ich in Flachstahl mit dem 10,5V Akkuschrauber.
Sprossenabstand sollte 120mm nicht übersteigen, zumindest bei
Brüstungsgeländern sollte auf horizontale Unterteilungen verzichtet werden,
siehe Falcos "Leitereffekt"!
Retep82
19. Februar 2019
Neustadt Weinstraße
so kurze Rückmeldung.
Die Löcher sind drin, ging mit neuen Bohrern wesentlich besser.
Die Metallarbeiten sind auch abgeschlossen.
Handlauf werd ich allerdings erst weiter machen wenn der Rauputz gespachtelt und gestrichen ist.
Ja, es sind Kinder 3+4 Jahre im Haus, aber am Geländer und auf der Treppe wird kein quatsch gemacht.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Hast du dir schon überlegt wie die Krümmung ausgebildet wird, der Handlauf ist am schönsten wenn er "rumläuft".
Retep82
19. Februar 2019
Neustadt Weinstraße
...so ist die Hoffnung
Oder man bringt es den Kindern einfach bei. Ganz so blöd sind die nicht wie manche als denken.
Die wissen auch, dass man mit dem Fahrrad vor einer Kreuzung anhält oder dass ein Messer scharf ist.
Im Vergleich zum Ursprungszustand ist überklettern und durchfallen jetzt deutlich erschwert.
An dem Geschnörkel konnte man auch hochsteigen. Außerdem sehe ich bei der Steigung keinen Leitereffekt mehr - bestenfalls ganz in den Ecken.
Das dürfte aber schick kneifen am Fuß, weiß jeder der mal 'nen Gittermasten hochgeklettert ist.
