Treppenstufen austauschen
Betaboy
19. März 2012
Unna
Hallo zusammen
Aktuell überlegen wir mittelfristig unsere Treppe zu erneuern. Ich bin etwas ratlos wie ich das bewerkstelligen soll. Als Anlage mal ein Paar Bilder. Meine Frau hätte gerne helle Stufen. Wenn ich sie los bekomme jede Stufe als Schablone nutzen und aus entsprechendem Material eine neue Sägen?
ja im Prinzip sollte das funktionieren. Die Wandlager sehen schwer gebastelt aus. Ich wage mal zu behaupten das diese Konstruktion keine Zulassung hat. Die Halterung zum Treppenauge sieht nach abenteuerlicher aus. Da auch das Design nicht mehr wirklich up to date ist würde ich evtl über eine neue Treppe ansich nachdenken.
Du kannst auch Schablonen aus Pappe machen, oder halt Sperrholz oder irgendwas anderem.
Dann kannst du in Ruhe die Stufen machen. Dann einen Tag austauschen und fertig. Hat halt den Vorteil daß man die Treppe benutzen kann.
Ist für den Haussegen äußerst hilfreich und macht nicht soviel Mehrarbeit.
Evtl kann man auch schleifen, erkenne aber nicht so richtig was dann kommt.
Das von Carsten geschriebene solltest du aber beachten und Mal sinnieren.
Betaboy
19. März 2012
Unna
Ich hänge mal weitere Bilder an. Gebastelt wurde das denke ich nicht. Die Treppe ist Baujahr 1970 jeweils von EG ins 1 OG und dann nochmal ins 2 OG. Die beiden Nachbarhäuser haben die gleichen Treppen.
Die Stufen zu tauschen, sprich die Rundstäbe aus- und einzubauen wird schon knifflig. Im Prinzip geht das aber. Mindestdicke Material beachten.
Die Aufhängung ist OK, hab ich schon öfters gesehen.
Betaboy
19. März 2012
Unna
Ich muss das Thema nochmal aufwärmen. Die Stufen austauschen habe ich mich bisher nicht getraut. Die beiden Firmen die wir vor Corona angefragt haben sind nach den Bildern garnicht mehr hin ortstermin gekommen.
Meint ihr die Stufen wenden heller wenn man sie abschleift? Dieser Rot Braun Stich gefällt uns immer weniger.
petermitoe
7. März 2019
Im Ländle
ich glaube leider nicht, dass schleifen viel hilft.
Wenn Ihr einen Kompromiss sucht, versucht doch mal ob es Treppenaufleger gibt, z.B. aus Vinyl, das ist dünn, angenehm zu laufen, es wäre ohne großen finanziellen Aufwand test- und anschaubar.
Leibhaftiger
12. Januar 2013
Affalterbach
Wir haben eine ähnliche Treppe im Haus, Baujahr 1968. Abschleifen hab ich probiert, kam Affensitzbaum drunter hervor, rotbraunes Holz. Daher haben wir die Treppe lackiert. Ist auch eine Sauarbeit, Ergebnis beim Selbermachen natürlich auch nicht perfekt, aber deutlich besser als vorher und zu bewerkstelligen. Als Lack haben wir 2K Treppenlack verwendet, hält jetzt seit guten 4 Jahren einwandfrei ohne Abplatzen oder ähnliches.
vielleicht kann ja jemand erkennen, welches Tropenholz das ist und aufgrund dessen eine Aussage über die Farbe treffen.
Wenn Du den jetzigen Zustand so schrecklich findest, kannst Du ja mal an einer Stelle probieren, wie das Schleifen klappt und welche Farbe das rohe Holz hat.
Ich habe als Azubi mal solche Stufe abgeschliffen. Demontiert und auf der Langband, teilweise einfach durch den Dickenhobel. Das Holz war lackiert sattbraun und nach dem Schleifen schweinchenrosa. @uli2003 Was war das? Dann konnten wir es beizen und lackieren.
Betaboy
19. März 2012
Unna
Naja stören tut es uns schon aber bisher etwas mit der Aufgabe überfordert das alles zu erneuern. Wenn wir das vorher gewusst hätten das uns die Treppe so stört hätten wir sie bei der Kernsanierung komplett rausgerissen. Jetzt mit 2 kleinen Kindern ist das alles doppelt schwer. Der Treppenbauer hat sich damals zumindest hier ausgelassen.
Sind insgesamt 28 Stufen über 2 Etagen.
Hier nochmal ein paar Bilder.
es handelt sich um eine der über 40 Sorten Mahagoni oder ähnlich,
wie z.B. Sipo, Swietenia. Wird nach dem Abschleifen nach einiger Zeit
wieder die aktuelle Farbe annehmen.
Neue Stufe sind kein Hexenwerk und nicht all zu teuer.
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Habe vor ein paar Jahren eine solche Merantitreppe abgeschliffen, die Stufen waren glücklicherweise nur von unten auf Metall geschraubt. Farbe wie hier zu sehen, allerdings alles ziemlich abgelaufen und vom Hund zerkratzt. Nach Schleifen und neu lackieren war die Farbe ein Altrosa mit Braunstich. War dem Kunden egal, Lack war Bona traffic, der feuert nur wenig an, ist aber immer noch Hundekrallenresistent.
Wenn es rosa war und eine Mahagoniart, dann höchstwahrscheinlich Makoré.
Im Fall des TE sieht es eher nach Sipo aus. Wird nach dem Schleifen schön rot, blasst aber wieder ins bräunliche aus.
Wenn es meine Treppe wäre und ich sie nicht ausbauen könnte/würde:
Das komplette Geländer, inkl. der Deckenverkleidung etc. sauber weiß lackieren.
Von den Stufen die hässlichen Eckschienen ab (zeitgleich hoffen, dass diese erst spät angebracht wurden und die Farbe darunter zum Rest passt), anschleifen und von oben sauber mit Klarlack rollen.
Betaboy
19. März 2012
Unna
Die Eckschienen hat meine Oma damals extra zu ihrer Sicherheit von einer Firma einbauen lassen. Leider wurden sie eingefräst damit sie Plan mit der Stufe sind.wenn ich die ab machen fehlt ja leider an jeder Stufe Material.
Stufen austauschen wäre die letzt Option wobei ich mal gucken muss wo ich dann so dicke Stufen in 60mm herbekomme. Die Wandbefestigungen sind bei ca 40 mm auf eine unbekannte Tiefe eingefräst.
Dann sind da aber immer noch alle anderen Teile im dem Holz.
Betaboy
19. März 2012
Unna
Heute war nochmal ein Treppenbauer da. Aussage war alles raus und neu, die Stufen Verkleidungen mit Vinyl etc würde sich nicht rechnen. Grob geschätzt hat der 12 bis 15000€+ Trockenbau und Verputzarbeiten im Treppenhaus. Ich möchte hier keinesfalls Handwerker schlecht machen aber das ist eine Summe die schon hoch ist wenn bestimmt auch gerechtfertigt.
Mal angenommen ich bekomme die Trittstufe mit irgendwas belegt womit auch immer. Wie erfülle ich den Wunsch meiner Frau nach Setzstufen ohne das es von unten aussieht wie zusammen gespaxt`??
Kommt vielleicht ein Profi aus dem Raum Dortmund hier der sich mit Treppen auskennt'?
Betaboy
19. März 2012
Unna
So das Thema kommt wieder auf unsere Agenda aber mit einem anderen Ansatz. Der Austausch der Treppe ist bei der aktuellen Marktlage nicht mehr zu bezahlen. Jetzt geht's uns eher darum den Abgang zum Keller dicht zu bekommen. Heizkosten einsparen etc.... Unsere Idee die Trittstufen selber mit Vinyl Optik Buche etc belegen und die nennen wir es " Setzstufen " aus Spanplatte weiß oder roh mit Vinyl belegt verschließen.
Den Abgang zum Keller Ständerwerk und Tür.
Nun der Punkt der mir die meisten Sorgen bereitet, die Stangen im Treppenauge. Entfernen geht ja aus Statischen Gründen nicht also würde ich sie gerne verkleiden entweder der Rundung folgen oder Eckig. Die Frage ist wie bekommt man das vernünftig hin.
Idee 1 war eine dünne MDF Platte entsprechend der Rundung biegen und befestigen. Dann muss ich aber bei jeder Stufe schneiden. Wie bekommt man das ordentlich hin?
Idee 2 das ganze im Eckig. Ständerwerk als Gerüst zwischen die Stangen. Dann mit Spann oder Rigipsplatten verkleiden . Auch da muss ja jede Menge Stufen ausschneiden.
Ich hoffe ich könnt meinen Gedanken folgen und habt ein paar Ideen.
Gruß Sebastian
KaiX0
2. November 2021
Stubben bei Bad Oldesloe
Heizkosten durch geschlossenen Abgang sparen? Kälte fällt nach unten, Wärme steigt auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du da signifikantes Potential hast.
Betaboy
19. März 2012
Unna
Ein gutes Argument. In den letzten 2 Jahren hatten wir subjektiv immer das Gefühl das eine gewisse Kälte aus dem Keller kam bzw die Wärme aus dem EG dahin verschwand. Denke der einzige Vorteil wäre das sich der zu heizende Bereich entsprechend verkleinern würde zudem wir im Treppenhaus über keine Heizkörper verfügen.
evtl könnte man ein fertiges Formteil von Innen in das Treppenauge stellen. Also gegen das Holzteil am Boden bzw Decke. Vorausgesetzt es ist ein Durchmesser, den der Hersteller als Standard Lagerware führt. Maßanfertigung ist möglich aber halt deutlich teurer.
Auf der anderen Seite ist das natürlich auch möglich aber halt sehr aufwendig anzupassen. Und ein Zweitversuch kostet halt Geld.
Man könnte aber auch in das Formteil Leisten in der passenden Dicke schrauben + Leimen und die Treppenseite mit drei Lagen HDF aufbauen. Weniger würde ich nicht machen. Und hat den Vorteil man kann an den ersten beiden Lagen üben, perfekt muss nur die letzte werden. Und wenn es ne 4. Lage wird, ist es auch egal.
Bekannte hatten ein ähnliches Problem. Hab dort vor Jahren schon eine Tür am unteren Ende der Treppe eingebaut. (Treppenauge unten war allerdings auch geschlossen).
Sehr anspruchsvoll! Die Lösung den Treppenbereich von den Fluren abzutrennen und Türen
als Zugang zu den Treppen ( kann man im Sommer aushängen) halte ich für einfacher und günstiger,
falls der Grundriss es hergibt.
Betaboy
19. März 2012
Unna
Ja leider. Ich werde mir weiter Gedanken machen. Die Tür zum Keller ist kein Problem da ist Platz und alles frei. Zum 1 OG kann ich keine Tür machen. Zum einen sind oben die Kinderzimmer und auch Büro meiner Frau und Badezimmer.
Daher die Idee die Treppe zu verschließen.
Ich denke das innere Auge würde rund klappen mit dünnen MDF HPL Platten am Stück. Oben und unten wäre die Rundung vorgegeben die einzelnen Stufen wären passend zur Rundung breits damals gerundet. Da könnte ich entsprechend kleben nageln oder Schrauben.
Mir macht eher die Seite mit den Stufen sorgen. Von der inneren HPL Platte dann wie bereits von @carsten vorgeschlagen Abstandhalter einkleben eventuell dazu etwas Dämmung als Schalschutz aber dann der Aufbau an der Stufenseite ...... einzelnen schmale Steifen und die dann spachteln? Reißt das auf Dauer? Vielleicht kann Carsten das nochmal genauer erklären.
Gruß Sebastian
Ergänzung: bin im Netz über Biegespeerholz gestolpert wäre das eine Option?
ich könnte mir vorstellen, das man die Optik nur wenig verändert und Leisten anfertigt, die auf beiden Längsseiten eine Hohlkehle haben und genau zwischen die Stangen passen.
