DasMoritz
- Registriert
- 1. Juli 2012
- Beiträge
- 1.102
Guten Abend,
ich habe meine Holzstufen auf meiner Betonkerntreppe wie hier beschrieben selbst hergestellt - soweit auch alles wunderbar.
Drei Stufen "knarren" nun minimal beim Begehen der Treppe. Es ist nicht so, dass mich das wahnsinnig stört, aber ich möchte das eigentlich gerne beseitigen.
Die Stufe besteht aus 26mm Leimholzplatte. Diese haben wir mit drei Schrauben exakt einnivelliert und dann mit Ponal Statik (ca. 1 Kartusche je Stufe) befestigt.
Auffällig ist nun, dass exakt die drei Stufen "knarren" bei denen der Abstand zwischen Holzstufe und Beton mehr als 1,5cm ist.
Welche Optionen habe ich nun um die Stufen "knarrenfrei" zu bekommen?
Ich habe im Moment drei Optionen:
1.) Durch die Stufe bohren (8mm) und Ponal Statik eindrücken (damit würde ich dann sehr großzügig umgehen). Im Anschluss einen Eichendübel (8mm) mit Leim eindrücken, abschleifen, fertig.
2.) Die vordere Setzstufe entfernen (ist geklebt, daher blöd) und dann mit einer Kartuschenverlängerung (Schlauch) versuchen Ponal Statik an die richtige Stelle zu bekommen.
3.) Stufe von "oben" ausbauen und neu Einkleben mit Ponal Statik.
Es handelt sich um Wildeiche mit einigen Astlöchern, einen Dübel wird man da nicht bzw. nur kaum sehen.
Hat jemand weitere Ideen?
Danke und Gruß,
Moritz
Danke und Gruß,
Moritz
