Trockenzeit Ponal
wolfgang-K (RIP)
16. Februar 2016
Wiesbaden
beim Zusammenleimen von Teilen habe ich mich bisher an die Mindest-Zeit aus dem Datenblatt von ca. 20 Minuten gehalten. Die Wirkungsweise des Leims wird verschiedentlich so beschrieben, dass sich der Leim beim Trockenvorgang in die verleimten Holzteile "verkrallt". Das würde bedeuten, dass nach dem austrocknen der Leimfuge die Zwingen runter können. Natürlich ergeben sich dabei Unterschiede, je nachdem wie saugfähig die Teile sind.
Andererseits liest und sieht (YT) man gelegentlich, dass Kollegen die Zwingen "über Nacht" oder gar wesentlich länger dran lassen.
Aktuell habe ich ein schmales senkrechtes Brett mit einem breiten zu verbinden. Das schmale, senkrechte ist gefalzt und steht sowohl auf, als auch gegen das große Brett, also eine L-Förmige Leimfuge. Ich habe Zwingen sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Richtung angebracht. Die Zwingen sitzen inzwischen 3 Stunden.
Die Verleimung erhält unmittelbar keine äußere Belastung, jedoch möglicherweise durch das Handling bei den nachfolgenden Arbeiten.
Jetzt ist ohnehin Nachtruhe, aber es interessiert mich schon grundsätzlich was ihr dazu meint.
Gute Nacht, Gruß
Wolfgang
Mister G
12. Januar 2007
Welchen Leim verwendest Du denn? Es gibt ja endlos viele Leimsorten von Ponal (Classic, Express,…).
Wenn die Rahmenbedingungen dem Datenblatt entsprechen, kannst Du nach der angegebenen Abbindezeit ausspannen. Der Leim bindet danach aber noch weiter ab, die volle Belastbarkeit hat er erst später. Aber insbesondere dann, wenn die Raumtemperatur gering ist, bietet eine Presszeit-Zugabe mehr Sicherheit.
Ich würde auch etwas Sicherheit einbauen. So 2-4 h. Wenn starke Spannungen zu erwarten sind, dann auch lieber über Nacht.
Wenn es schnell gehen muss und kaum Spannungen drauf sind, löse ich auch mal nach 1h.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Die 20 min. Angabe ist eine Mindest-Zeitangabe. Ich lasse die Zwingen immer mindestens 1-2 h dran, egal welcher Leim. Meine Werkstatt hat um die 20 °C Raumtemperatur, Holz und Leim damit auch.
Die Abbindezeit ist bei Holzleimen wohl extrem von der Temperatur abhängig und außerdem von der Saugfähigkeit des Holzes. Es steht auch drauf, dass er nach diesen 20 min bereist hoche Festigkeit hat aber trotzdem danach noch weiter aushärtet, bis das Holz die Feuchtigkeit aufgenommen hat.
Läßt Du den Leim 5 min offen ablüften oder leimst Du sofort nach dem Auftragen?
wolfgang-K (RIP)
16. Februar 2016
Wiesbaden
Ich verwende die Classic-Variante, und ablüften eher nicht.
Auftragen, gleichmäßig verstreichen und fügen - so hab' ich's bisher gemacht.
Besserwisser
16. August 2010
Bei normalem Weißleim kenne ich nur die grobe Regel von rund einer Stunde Presszeit.
Im Sommer weniger, im Winter mehr, bezogen auf die Werkstatttemperaturen. Bei 34° muss man sich schon beim zusammenbau sehr beeilen, bei 12° kann man beim Verleimen noch Kaffe trinken.
Ich muss das nochmal hoch holen. Ich habe im Keller um 14:00 zwei Holzplatten verleimt. Wie lange sollte ich warten, bevor ich die weiterverarbeite? Dazu müssen die nochmal auf die Kreissäge.
Wie schon geschrieben wurde, nach 1 Stunde kannst du in aller Regel weiter verarbeiten. Es sei denn, du hast starke Spannungen auf den Verleimungen.
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Meistens tritt an der Leimfuge der Leim aus. Wenn dieser gut angezogen hat nach ca. 1-1,5h entferne ich die Zwingen und schabe den ausgetretenen Leim weg. Danach verarbeite ich weiter; z.B. Hobeln. Noch nie Probleme gehabt.
SebastianThiel
5. August 2022
Wenn eine Leimfuge nach 30 - 60 min wieder aufgehen sollte, ist dann nicht sowieso fraglich, ob die Konstruktion generell halten würde? So viel Spannung kann später ja auch, je nach Arbeiten des Holzes, noch viel stärker werden?
