Uhu Plus löst sich nach einer Weile - was tun?
tjalv
4. Januar 2015
Göttingen
ich habe schon seit längere das Problem, dass sich mir geliebtes Uhu Plus nach einer Weile löst !
Kennt das jemand ?
Habe probehalber auf Plastik geklebt, das ganze hielt auch super. Löste sich aber nach c.a. 2 Wochen.
Danke !!
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Hallo.
Könntest du die Überschrift des Themas etwas aussagekräftiger gestalten?
"Uhu Plus" liest sich wie die Überschrift für eine Verkaufsanzeige.
El.Zetto
5. Februar 2023
Seit längerem das Problem oder bei einer Probeklebung? Was denn jetzt?
Was wurde geklebt? Ich kenne den Kleber nicht, aus dem SDB sehe ich aber, dass es ein Epoxidkleber ist. Härterverhältnis eingehalten?
eigentlich müsste auf dem Plastik so ne Buchstabenkombi sein aus der man entnehmen kann, welcher Kunststoff das ist.
Ich habe übrigens den Titel des Themas angepasst.
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Es gibt mindestens drei verschiedene Uhu-plus-Klebstoffe: schnellfest, sofortfest, endfest.
Welchen benutzt du?
tjalv
4. Januar 2015
Göttingen
hallo,
sorry, komme erst jetzt dazu zu antworten:
ich habe probehalber mit uhu plus schnellfest auf abs kunststoff geklebt.
also die berühmte probe, ob es haftet.
wie gesagt hat das ganze zuerst 1a gehalten, sich dann später aber nach 2 wochen doch gelöst.
das gleiche hatte ich schonmal mit kleben auf metall.
mich wundert es, dass uhu plus nach einer zeit scheinbar an haftung verliert ?!
sind die 3 sorten so verschieden ?
mfg
El.Zetto
5. Februar 2023
Für ABS Verbindungen würde ich es als einfach mit Aceton versuchen. Beidseitig einpinseln und dann fügen. Das ganze ist dann eine Schweißung.
Der besagte Modellbaukleber ist n-Butylacetat und funktioniert genau so.
Trotzdem sollte eine ABS Klebung mit Epoxid nicht einfach auseinanderfallen. Nochmal: Härterverhältnis eingehalten? Hast du die Oberflächen ordentlich gereinigt/angeschliffen?
Wie waren die Einsatz- / Lagerbedingungen?
Welches Metall hast du versucht zu kleben? Bei Metallklebungen muss man penibelst darauf achten die Oberflächen zu reinigen wegen eingesetzten Ziehölen, etc. Bei Aluminium auf jeden Fall auch schleifen um eine definierte passivierte Schicht zu haben.
Mitglied 79745
Erfährt die Verklebung eine Erhitzung?
Ich habe mit Uhu Endfest die Erfahrung gemacht das dieser bei übermäßiger Erwärmung weich wird.
Robert
SebastianThiel
5. August 2022
Die drei Sorten unterscheiden sich in der Temperatur, die sie maximal aushalten.
Der am längsten aushärtet, kann die meiste Temperatur ab.
Mitglied 79745
Ich habe einige Zeit Bögen gebaut und dabei speziell beim Schleifen gemerkt, dass man da die entstehenden Temperaturen beachten muss.
Daher die Frage nach der Temperatur, wobei dies eher die unwahrscheinlichste Problemusache sein dürfte.
Robert
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Die Festigkeit kann man mit der Temperatur beim Aushärten erhöhen. Datenblatt gelesen ?
Bei den meisten Klebungen, wo die Klebung nicht hält, waren die Flächen nicht sauber.
Oder der Kleber war zu hart eingetellt, evtl. hilft weicher machen mit mehr Härteranteil.
Mitglied 79745
Mich hat die Tatsache, dass sich die Verklebung erst mit der Zeit löst zu meiner Vermutung gebracht.
Bei einer missglückten Verklebung habe ich diese eigentlich immer sofort bemerkt.
Das man die Aushärtung über Temperatursteigerung erhöhen kann, sollte bei den allermeisten Epoxidverklebungen aber nicht notwendig sein.
Das muss im Regelfall bei normalen Verarbeitungstemperaturen eigentlich ausreichend fest werden.
Robert
depitter
16. Oktober 2016
Wegberg
gibt ja jede Menge Möglichkeiten.
Mischungsverhältniss falsch, falsch gelagert oder Überlagert, Einwirkung von Chemikalien oder Lösungsmitteln, zu hohe Temperaturen.
Ich habe nur das UHU Endfest 300 ein paar mal benutzt und die Klebungen haben einwandfrei gehalten.
Ich würde mir einmal das Datenblatt und Anwendungshinweise durchlesen und schauen ob da was falsch gelaufen ist.
Im Zweifelsfall neuen Kleber kaufen
ClintNorthwood
11. März 2017
Kennt das jemand ?
Danke !!i
Einfach in einem Fachhandel fragen und bei deren Produkte bei der Anwendungs beratung des Herstellers anrufen. Schlaut enorm auf.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Wie sieht den die versagende Klebefläche aus?
Daraus lassen sich aus meiner Sicht schon mal die ersten Antworten finden.
  • Ablösung Kleber zu Material A
  • Ablösung Kleber zu Material B
  • Bruch des Klebers (auf beiden Material befindet sich nach wie vor der ausgehärtete Klebstoff)
Neben den bereits angesprochenen Punkten, fallen mir noch weitere ein, für die Auswahl und Durchführung zum vernünftigen Kleben:
  • Art der Belastung (Druck- Zug-, Schäl-, Wechsel-, Schwingungen, Temperatur &-Schwankungen, Luftfeuchtigkeit, Einwirkung anderer (agressiver) Stoffe)
  • Klebefläche
  • Klebstoffstärke (viel hilft nicht unbedingt viel)
  • Anpressdruck während des Klebens und Aushärtens
  • Art der Fügung (Stoss/stumpf, überlappend)
Ein Foto der Misere würde es vielleicht auch für alle einfacher machen.
Gruß Matze
UHU Endfest erreicht die angegebene Hochfestigkeit imho vor allem durch tempern. Mache ich auch seit Jahren - wenn auch nicht bis zur maximal angegebenen Temperatur.
ABS mit ABS lässt sich gut auch mit Tangit - Vorteil: Gibt's in jedem Baumarkt u.a. für die Kunststoffdachrinnensysteme - verkleben.
Mitglied 79745
Das ist eine kleine Auswahl von insgesamt ca. 30 Bögen die ich (2012/2013) gebaut habe.
Bisher ist mir keine Delamination bekannt, obwohl ich nie getempert habe.
Die Scherkräfte die beim Aufspannen eines Bogens entstehen, sollten nicht unterschätzt werden.
Probleme hatte ich nur Anfangs, als ich noch nicht UHU Endfest sondern andere Produkte verwendet habe.
LG Robert
...schöne Bögen.
UHU Endfest kann man - in Grenzen natürlich - übrigens auch selbst etwas einstellen, was die Flexibilität des Klebers anbelangt.
