Ulmia 1410 Abrichte suche Anleitungen
Sunwontrise
21. Oktober 2019
Neuenstein
Hallo Forum,
vielleicht hat ja jemand eine Anleitung für eine Ulmia 1410 Abrichte.
Der Abnahmetisch hängt an der äußeren Kante etwas nach unten, dh wenn beide Tische auf 0mm stehen, sind sie nicht parallel zueinander.
Vielleicht ist das aber auch so gewollt, denn dadurch entsteht eine kleine Hohlfuge? Ich habe an der Maschine leider keine Möglichkeit gefunden, die Tische einzustellen.
Danke schonmal,
Felix
Hallo, die Tische müssen schon parallel zueinander stehen. Eventuell kannst du ja am Aufgabetisch was einstellen.
Sunwontrise
21. Oktober 2019
Neuenstein
Hallo Ingo, wenns nur so einfach wäre.
Ich habe mal Bilder der Abrichte angehangen, dann kann jeder mal schauen, ob er was erkennt.
Im wesentlichen sind es 6 Bauteile,
2 x Tisch
2 x Tisch Gleitstein
2x Tischeinfassung li und re
Die Gleitsteine, auf denen die Tische aufliegen, sehen mir nach der Einzigen Möglichkeit aus, etwas am Winkel der Tische zu verändern. Nur sind Diese nicht nur mit Schrauben, mit der Tischeinfassung verbunden, sondern auch mit Stiften. Die Gleitsteine an den Tischen fluchten mit ihrer Oberkante an den Tischeinfassungen und sind ebenso verschraubt und mit Stiften an den Tischen befestigt.
Alles in allem vermute ich, dass womöglich nur eine Überarbeitung beim Schlosser zum Erflog führt. Ich denke an sich ist das Teil so konzipiert, dass es geringfügig in der Hobbywerkstatt zu keinem großartigem Verschleiß kommt und somit die Winkelgenauigkeit gegeben sein sollte.
was meint ihr?
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
Oh was für ein wunderschöner solider Maschinenbau- ich liebe solche Maschinchen von Ulmia.
Leider kann ich nichts zu deiner Frage beisteuern, aber sicher wirds nichts schlimmes sein, was da los ist.
Auch bei massiver Maschinenkonstruktion gibt es mal einen gewissen Verschleiß in den Führungen.
Ohne aus den Bildern die Funktion ganz genau erkennen zu können, gehe ich davon aus, dass du die Passstifte austreiben musst um zumindest einen Tisch neu justieren zu können.
Wobei ja auch noch nicht genau klar ist, wie groß der Fehler denn tatsächlich ist.
Sunwontrise
21. Oktober 2019
Neuenstein
Wäre es eventuell einfacher, beide Tische einfach eingebaut zu planen? Oder wäre das die falsche Herangehensweise?
Es handelt sich um gehobelte Tische. Das Rillenmuster bewirkt, dass sich ein Werkstück nicht auf dem Tisch festsaugen kann. Dieses Profil muss erhalten bleiben.
Balios
30. Dezember 2018
München
Kannst du nicht einfach ein Stück Feinblech in passender Stärke zwischen Tisch und Gleitstein legen?
