Ulmia 1710 Ausleger/Schiebetisch einstellen
theodooor
5. Juli 2016
Alzenau
Guten Abend,
nachdem ich nach langem suchen endlich eine Ulmia 1710 mit langem Schiebetisch gefunden habe, versuche ich vergeblich den Schiebetisch gleichmäßig 0,3mm höher zu stellen als den Sägetisch. (sowie im Ulmia Handbuch Blatt 22 gezeigt)
Es ist das Problem das ich eig. nur hinten die 0,3 mm ziemlich genau und fluchtend hinbekommen, sowie ich den schiebetisch in den vorderen bereich des Tisches bewege steigt der Abstand auf ca 1mm an.
Ich hoffe ihr könnte in etwa vorstellen was ich meine es fällt mir recht schwer es zu erklären.
Eventuell, könnte mir jemand mal erklären wie ihr beim Einstellen vorgeht? ggf. mache ich mir auch zuviele Gedanken und es würde so wie es jetzt ist ggf. auch schon alles einwandfrei funktionieren. Den leider habe ich noch kein Sägeblatt auf das warte ich noch.
Timm
  • Ulmia_Betriebsanleitung_1710S (1).pdf
exnjoh
24. Juli 2019
Hallo Timm,
wie hast Du das denn nun eingestellt? Ich stehe vor der gleichen Frage. Bei mir läuft die Stahlschiene in der Höhe nicht parallel zum Tisch.
John
DaBa
11. November 2010
Zentral-Hessen
Hallo John,
zuerst die Flachschiene (64) auf Ebenheit prüfen.
Dann diese nach Lösen der Befestigungen auf dem Aluprofil (63) in der Höhe justieren.
Prüfe auch das obere Kugellager (72) v.a. den Durchmesser.
Die Neigung des Schiebetisches wird über die untere Führungsschiene eingestellt, beeinflusst aber geringfügig auch die Höhe.
Kontrolliere auch ob nach Lösen der Klemmhebel („68“) die obere Schiene Spiel aufweist / obere Schiene auch mal komplett abziehen und die Klemmringe (67) prüfen.
Gruß Daniel
