Ulmia 1710s Drehzahlumschalter defekt?
sodamixer
4. Oktober 2015
Guten Tag an die Runde,
ich stehe aktuell vor dem Kauf einer Ulmia 1710s leider meinte der Verkäufer er könne keine Drehzahländerung beim betätigen des entsprechenden Schalters fesstellen, hat jemand eine Idee was das Problem ist bzw. wie schwerwiegend es sein könnte?
Grüße Wendelin
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Von rein mechanischem defekt des Schalters, bishin zur defekten Elektronik kann alles möglich sein.
Bekommt ein erfahrener Elektroniker sicher wieder hin, aber das weiß niemand vorher.
sodamixer
4. Oktober 2015
wie hoch wären ca. die Kosten beim schlimmsten Fall?Ich will nur eine grobe Richtung die mir sagt ob ich die Säge guten Gewissens trotzdem kaufen kann (1500€ mit großer Absauge und Schiebeschlitten)
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
Also ich würd die einfach kaufen- der Preis scheint völlig ok, wenn auch noch ne Absaugung dabei ist. Ein wenig verhandeln geht sicher mit Hinweis auf die Unwägbarkeit des Defekts auch noch.
Ich hab eine 1710 mit zwei Drehzahlen, hab die schnelle mit 6300 noch nie gebraucht- und wenn du deine Säge hast, kannst du in Ruhe den Umschalter ausbauen und nach Ersatz suchen. Das sind eigentlich immer Normteile, die es heute auch noch gibt.
Hau rin.
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Wendelin
wenn das die genannte Maschine aus einem Schulbetrieb
seien sollte, könnte ich mir vorstellen das der Polschalter
einfach stillgelegt worden ist( würde ich als Lehrer auch tun.
Würde es auch Schlüsselschalter für geben, aber kostet ja)
Ansonsten die ganze Bandbreite - Kabel ist ab, Motor defekt
oder einfach ein kaputter Schalter. Elektronik wird sich bei
diesem Baujahr/Typ eher auf die Bremse/Motorschutzschalter
begrenzen, also sehr übersichtlich gestaltet sein.
Viel entscheidender ist der gute Zustand der Mechanik für die
Höhe/Schrägstellung. Das sollte leicht gehen und auch die
Endanschläge erreichen. Der Schiebetisch sollte nicht allzu
laut rumpeln, aber es ist ein gebrauchtes Gerät und etwas
Feinarbeit wird die Säge bestimmt gebrauchen können.
Handle den Preis etwas runter, kauf das Gerät und check
erst einmal alle Anschlüsse durch. Da Mathis die Säge auch
hat kannst du ihn ja beim Fehlersuchen bestimmt um Rat
fragen. Auf jeden Fall ist die Säge eine gute Wahl für deine
Acrylplattenbearbeitung.
Gruss Harald
sodamixer
4. Oktober 2015
danke für die vielen Antworten!
Aufgrund großen Interesses war nicht viel mit Handeln.
Also beide Drehzahlen funktionieren problemlos. Auch das Gebläse der Säge leistet erstaunliche Arbeit :emoji_slight_smile:
Mechanisch ist bestimmt noch etwas zu machen, die Höhenverstellung geht etwas schwer. Und ich habe schon ein defektes Kugellager am Schiebeschlitten gefunden.
