Um was handelt es sich bei dieser ELU Fräse MOF 13
dapfit
25. Februar 2015
Bayern
ich hatte vor vielen Jahren, eine Fräse geschenkt bekommen. Ich habe der Fräse nie beachtung geschenkt, letztens beim aufräumen ist sie mir wieder in die Hände gefallen.
Bei genauer betrachtung, weiß ich immer noch nicht für was man die Fräse hernehmen kann.
Kopfzerbrechen macht mir vorallem die Spindel. Irgendwie fehlt in ihr ein Loch, so das man eine Spannzange einsetzen könnte. Es ist nur ein Gewinde vorhanden.
Die drei Säulen zur Höhenverstellung, haben einen Hub von 25mm, diesen kann man in der mitte arretieren (ca. 12mm) und nochmals ganz unten (Anschlag).
Den Korb kann man feinjustieren durch das große Gewinde.
Im Internet konnte ich nichts finden über dieses Modell (MOF 13).
Was mich am meisten interessiert ist die Spindel, so wie es aussieht brauch man spezielle Fräse dafür, oder.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, um dieser alten Dame wieder Leben einzuhauchen.
anbei habe ich ein paar Bilder gemacht, ich hoffe sie helfen euch weiter. Auf wunsch kann ich auch noch Detail Aufnahmen machen.
Vielen Dank schonmal
mfg
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Hallo!
Diese Gewindespindel war früher gebräulich. Ich kannte diese Befestigungsart bevor ich das erste Mal eine Spannzange sah. Es ist ein m12 oder m13 Gewinde und es gibt dazu Fräser, die das passende Innengewinde haben.
LG Gerhard
Klausmann
3. April 2013
Villingen-Schwenningen
Hallo Dapfit,
ich hatte auch mal das Vergnügen mit den Elu-Fräsen arbeiten zu dürfen.
Ich hatte zwar die Mof22(?) glaub ich aber ist quasi das selbe Spiel.
Und zwar kannst du hier einen Spannzangenträge bestellen. Du musst nur mal kurz das Gewinde messen ob es ein M10 oder M12 ist.
Ich hatte die Fräse in einem Frästisch mit selbstgebautem Lift im Einsatz wo sie mir auch gute Dienste geleistet hat.
Edit: Hab grad die Bilder angeschaut. Ist in dem Fall das M12x1 Gewinde.
Gruß,
Klausmann
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Ich habe auch noch so ein altes Schätzchen, von Striffler.
Würde da jetzt kein großes Geld in viele Fräser investieren. Auch Frästischeinbau ist mit den 700 Watt eher nicht so sinnvoll.
Ich habe in meiner Striffler einen ganz besonders langen 20mm-Fräser. Damit räume ich dann z.B. Zapfenlöcher in Balken aus. Dieser Fräser bleibt immer drin und die OF wird eigentlich für nix anderes verwendet, kommt also höchstens 1x im Jahr zum Einsatz. Dann ist sie aber recht nett. Unkaputtbar, robust, Staubabsaugung egal.
dapfit
25. Februar 2015
Bayern
Ihr seid Super :emoji_slight_smile:
wenn man weiß um was es sich, bei der Spindelaufnahme handelt, findet man ja relativ viel im Internet. So ein Spannzangen Adapter wäre ja genau das richtige, so könnte ich meine 8mm Schafft Fräser zur Not auch in der ELU verwenden. Hier habe ich z.B. einen Adapter für kleines Geld gefunden.
Ihr habt mir aufjedenfall schon mal sehr weiter geholfen. Wäre ja schade um die schöne Maschine, welche ja wahrscheinlich nicht oftf hergestellt wurde, weil man ja gar nichts über sie herausfinden kann.
die schweren alten Elu OFs hatten eine M12x1 Aufnahme,
die Striffler M10x1.
Fräser mit beiden Gewinden sind noch erhältlich, Aufnahmen für Schaftfräser ebenfalls.
Die Elu ist ein Schlachtschiff für schwere Aufgaben, ich schätze sie sehr.
dapfit
25. Februar 2015
Bayern
Um ein wunderbar "antikes" Stück Maschinenbau welches mit den richtigen Fräsern sicher noch sinnvoll zu betreiben ist. Ob ich jedoch extra noch Fräser dafür kaufen würde um es zu betreiben? Eher nein.
Grüße, Thomas
Fräser mit m12x1 werde ich mir nicht extra holen, werde mir aber eine Spannzange für die Maschine holen, die Kosten liegen so zwischen 15.- bis 50.- Euro. Ich denke mal die goldene Mitte, wird dafür ausreichen. So kann ich meine normalen Fräser mit der Maschine benutzen.
dapfit
25. Februar 2015
Bayern
Kommst Du da nicht zu weit nach "unten"? Der Adapter trägt doch vertikal mindestens eine Schaftlänge auf? Hast Du so eine große Höhenverstellung?
Grüße, Thomas
Ja den Gedanken hatte ich auch schon, sollte die Konstruktion zu lang werden kann man ja unten am Korb den Belag aufdoppeln.
Oder ich baue sie in meine Werkbank ein. Zum abrunden von Kanten und Nuten reicht sie allemal, denke ich.
