Um wieviel wird das Holz wahrscheinlich arbeiten?
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Ich bin dabei gerade ein kleines Regal zu bauen. Dabei werde ich auch zwei innenanschlagende (nennt man das so) Schubladen einbauen. Innen anschlagend meint, dass die Front genau in den Korpus eingepasst wird.
Nun arbeite ich in einer trockenen aber ungeheizten Garage und ich vermute wohl, dass das Holz nicht ganz die empfohlene Holzfeuchtigkeit haben wird. Dadurch, dass ich die Schubladenfront an der Schublade festschraube mache ich mir um Verzug nicht allzuviel Gedanken, zumindest hatte ich damit bisher keine Probleme, aber ich muss davon ausgehen, dass das Holz noch stärker trocknet, wenn der Schrank dann mal im Wohnzimmer steht.
Wie groß würdet ihr die Fuge wählen der Schubladenfront? Um wie viel wird die Front wohl arbeiten? Breite ca. 11 cm und Länge ca. 52cm. Es handelt sich um Eiche Leimholz.
Danke für die Hilfe
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
als Pi mal Daumen Regel rechne ich mit einer Schwankungsbreite von 1%
Bei 11 cm Höhe erwarte ich ca 1mm
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Hallo Melanie,
diesen Tipp hört man häufiger, das Problem ist nur, wie macht man das, wenn man als Werkstatt nur eine ungeheizte Garage zur Verfügung hat und da man nur am Wochenende dazu kommt und deswegen die Fertigstellung eines solchen Projektes sich viele Wochen hinzieht.
Hallo Melanie,
dann muss man das Stückchen Schubkastenfront halt hin und her tragen!
Holzsinn
7. Mai 2012
Vaterstetten
.....oder in einen vergleichbar geheizten Raum lagern bis zur Verarbeitung. Das ist Material emanent, um es mal etwas geschwollen auszudrücken. Holz, vor allem Massivholz (Leimholz zählt auch dazu) reagiert permanent auf seine Umgebungsfeuchte und das gilt es ihm bei einer komplexen Konstruktion (Schublade in Korpus) immer zu ermöglichen.
Viel Erfolg!
Melanie
www.holz-sinn.de
da das Holz ja im Hause eher trockener wird, kannst du es ganz knapp einpassen. Der Spalt wird dann von selbst größer. Bei Massivholz kann man ja im Bedarfsfall auch immer noch leicht nacharbeiten.
