Hallo miteinander,
ich möchte meinen aktuellen Schreibtisch (ca. 230x137cm) umbauen. Aktuell hab ich an der Wand (oben/rechts) insgesamt drei 65x20x72,5 (BxTxH) Untertisch-Regale - diese müssen aber weg. Da liegt dann auch die Stabilität drauf. Die beiden Schränke stehen ebenfalls unter den beiden Tischplatten - hier gibt es aber (derzeit) keinerlei Verschraubung. Die Metallplatten kennzeichnen auch gleich den primären Arbeitsbereich (bzw. bissel links davon)
Zur Stabilität hab ich mir diese beiden Säulen ausgedacht ... aber das wird nicht reichen. Wie man sieht ist die linke Platte ca. 110x55 (von 165x70) und die rechte Platte 70x65 (von 140x65) "freischwebend". Der Regalboden soll zudem fixiert sein.
Wie könnte ich hier vorgehen um das ganze Stabil zu halten? Ich trau der Konstruktion so noch nicht. Da ich Handwerklich nicht so geschickt bin möchte ich das ganze eher Einfach gehalten haben. Mir ist es völlig egal wie der Tisch unten drunter ausschaut. Hatte schon gedacht hier mit 15x15 Schwerlastwinkeln zu arbeiten. An den Schränken je 2 und an den Säulen je 2-3. Die Schrankwand ist aber nur 1,6cm dick.
Ein Problem dürfte sein das wenn ich mich mal auf den roten Bereich lehne, das mir die linke Platte nach unten weg biegt und beim Schrank hochgeht. Da könnte ich also die Schränke (beide) mit der Platte verschrauben. Je Schrank 4-5 Schrauben.
Auch weiß ich noch nicht so recht wie ich die Säulen baue. Wichtig: Bei der Ecksäule gibt es oben ein Loch für Kabel ... in der Säule dann 2 Ausgänge (an beiden Seiten). Bei der mittleren Säule hatte ich das EVENTUELL auch vor (unten auf jedenfall! Aber Tisch... ich brauch eher zwischen Monitorarm 4 und 3 ein Kabelloch). Somit passen hier keine massiven Holzklötze.
Erschwerend kommt hinzu: Ich hab wenig Platz. Ich kann das ganze nicht z.b. auf dem Boden verschrauben und dann an die Endpositiv hieven. Die Säulen kann ich bauen wo ich will ... aber danach muss alles exakt am Aufstellort passieren...
Nutzen wollte ich hier Spanplatte (Weiß) mit 2cm dicke (bei der Tischplatte muss ich 2cm nehmen - da die diese nur die erste Hälfte eines 4m+ Arbeitstisches ist - die andere Hälfte ist aber kein Thema).
Vielen Dank schon mal
