Umlackierung von Eiche- Türen
diverdelphin
25. Dezember 2013
Ettringen
In meinem Haus habe ich insgesamt 8 Türen auf meiner Etage, alle in Eiche Rustikal P 43 Es handelt sich hierbei um das Fabrikat Wirus, die ich vor 32 Jahren in meinem Haus eingebaut habe. Die Türen sind noch in tadellosem Zustand, abgesehen von einigen kleineren Gebrauchsspuren, die z.T. durch Putzen o.ä. entstanden sind. Ich will die Türen jetzt abschleifen und neu lackieren. Nach dem lackieren soll die Maserung nicht mehr sichtbar sein, also eine deckende Farbe. Dazu einige Fragen:
Die Türblätter und Rahmen sind gebeizt und lackiert. Diese werde ich mit einem Schwingschleifer behandeln (bis Körnung 240 ??) Gibt es zum Schleifpapier eine besondere Empfehlung von Euch?Auf den Türblättern befinden sich Profilleisten, die ich wohl per Hand abschleifen muss.
Ich bin derzeit dabei, mir eine deckende Farbe auszusuchen. Ich will die Holzmaserung später nicht mehr sehen.
Frage dazu: Ich kann mit Photoshop (oder ähnlichen Programmen) jede Farbe aus dem RGB- Bereich herstellen. Wenn ich mit diesen Werten zum Farbhandelt gehe, kann der mir dann jede beliebige Farbe herstellen. Z.B. R= 15 G=177 B=174.
Kann der Handel mit diesen Werten überhaupt was anfangen? Soll ich eine spezielle Farbe wählen? (Fabrikat?)
In welcher Reihenfolge soll ich die fertig geschliffene Tür behandeln:
Voranstrich?
Zwischenschliff
Letzter Auftrag dann mit der Spritzpistole?
Die Tür soll nicht hochglänzend, eher matt sein.
Diverdelphin
  • Türen.pdf
HolzLackwurm
7. Dezember 2010
46325 Borken
das grösste Problem ist die Lackbeize die auf Nitro basis ist und die kannst du schlecht herausschleifen. Wenn die Tür fablich deckend lackiert wird kann die Lackbeize in den Poren nach oben ausbluten bzw sie wird wieder angelöst.
Mit dem Farbton einfach nach eine Farbkarte gehen nach Sikkens oder NCS Karten. Da sind auch die Farbnummern abgebildet.
Habe ich schon des Öfteren gemacht, allerdings mit PUR-Lacken.
Hat bisher keine Probleme gegeben mit Beizen.
Bei 'Pronto' Problemen (Ringbildungen) hat sich ein verdünnter Füller vorab bewährt.
Farben kannst du nach allen Systemen mischen lassen, gute Farbhändler verwenden eine entsprechende Software.
Oder umwandeln:
EasyRGB - The inimitable RGB and COLOR search engine!
Uli
Glismann
18. Oktober 2004
Wenn das Normtüren sind, kauf Dir ein paar neue Türblätter und häng die ein.
Dann must Du nur noch die Zargen streichen.
Schleifpapier, Grundierung und Lack kosten fast soviel wie gute Türblätter.
Die gibt es auch in Grundierfolie, da kannst Du bei bedarf gleich drauflackieren.
HolzLackwurm
7. Dezember 2010
46325 Borken
Richtig wie Gliesmann sagt.
Kostenpunkt pro Tür (reines Material Farbe,Verdünner,Härter,Grundierung.Endlack) ca. 95€ (grob) gerechnet.
gruss
guido
