Ungenauigkeiten vertuschen
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo.
Habe einen Rahmen mit Gehrung. Eine ist nicht so super gelungen. Ein wenig aus dem Winkel. Könnte man Späne mit dänish oil vermengen und damit sozusagen spachteln?
Mit leim oder sekundenkleber nimmt dieses dann ja kein Öl mehr an und sieht imho nicht besonders gut aus.
Wikipediot
7. September 2021
474**
Möchte natürliche Leime + Staub in den Raum werfen.
Metaphorisch.
Ich durfte von Bastelheikos Clown die Knochen abnagen.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Dann aber Hartwachs.
Weil es wird ja keine harte Lackschicht über das Weichwachs gelegt.
Wenn das Wachs was mal schmelzen muss hartwachs ist dann habe ich das richtige genommen. Hatte noch eine passende Stange im richtigen Farbton da. Hat super geklappt. Danke.
Werde mir mal so ein Set von Osmo kaufen. Kann man ja immer mal wieder gebrauchen.
poeschl
26. August 2019
Bayern
Wenn du die Ecken noch etwas abrunden willst kannst auch mit einem runden Schraubendreher über die Gehrung ziehen, das schließt den Spalt auch etwas. Natürlich nur in begrenztem Umfang. Ansonsten wie schon gesagt wurde Holzleim und Schleifstaub bzw. Späne, hat bisher immer funktioniert.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Habe es ja nu mit Wachs gemacht, aber eine Frage zu dem Leim habe ich dann doch noch. Die Stelle an der der Leim ist nimmt doch dann kein Öl auf oder? Sieht das dann nicht blöd aus?
poeschl
26. August 2019
Bayern
kommt halt drauf an wieviel du ausbessern musst. wenns nur ein halber mm ist dann fällt das nicht auf, bei 5mm würd ich jetzt auch nicht unbedingt mit leim ausbessern
